发表于:2026-5-18 10:15:33|本帖共 1,202 字 2926
合肥硕佳电子科技有限公司是一家从事精密传感器、光机电一体化仪器仪表、电子测控装置等产品的研发、生产与销售的高科技企业。公司产品广泛应用于能源、基础设施、交通等领域,并以粉尘浓度监测、噪音监测、在线气体监测、降尘除尘等产品为主要方向,用科技改善人类的生存环境,为人与自然的和谐相处贡献自己的力量。 公司始终以科技进步为推动力,以自主创新为立足点,不断攻克行业技术难关,研发出适应市场需求的产品。公司在拥有核心技术的基础上,与吉林大学、长春光机所、中科院等离子所、苏州大学、安徽理工大学等高校保持着交流与合作,不断推动技术创新,促进科研成果转化为生产力。 硕佳电子始终坚持"以人为本,诚信服务,崇尚科技,自主创新"的经营发展理念,依靠技术,不断创新产品设计,提高服务质量,为用户提供优良的产品和的服务。 硕佳电子以高科技产品作为企业生存的基础,科学技术是企业发展的源泉和动力。只有不断提升产品的技术含量,掌握的科学技术才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。 网站:http://www.shuojiadz.com/ 电话:0551-62864856 SJ-FC04型粉尘测量仪表检定装置是用来模拟粉尘气流环境的试验设备,主要由试验风硐、风机、发尘装置、收尘装置、控制柜、空气采样装置、电子天平等部件组成。该装置通过风机在风硐内产生一定风速的循环气流,通过发尘装置向风硐内注入待测粉尘颗粒物,形成循环流动的含尘空气。装置采用精密的机械结构和的计算机控制算法,使风硐内的粉尘浓度稳定在设定值附近,具有很高的精度。该装置按相关国家标准和行业标准产生需要的粉尘气流环境,可以对粉尘浓度检测仪、粉尘浓度传感器、粉尘直读仪等粉尘测量仪表进行标定、校准及测量误差检测分析。 产品特点 1.发尘器采用齿轮盘式连续送料方式,配合文氏管实现均匀分散的发尘效果。发尘器主轴由步进电机驱动,发尘速度稳定可控。 2.可连续全自动调节发尘量,使风码中的粉尘浓度具有很高的稳定性且为已知量。 3.粉尘试验风硐为圆管环形结构,风码内粉尘均匀分散,风硐内风速、风量稳定且可控。 4.含尘气流在密闭的风硐内循环流动,减少环境污染,节省用尘量。 5.风硐所有连接处均有密封措施,配有封闭式收尘装置,避免污染环境。 6.控制柜具有彩色液晶显示屏,风祠中粉尘浓度和风速实时显示,清晰直观。 7.粉尘浓度和风速可任意设定,满足不同的测试要求。 8.粉尘采样器为分体式结构,方便更换滤膜和进行面板操作。 技术指标及参数配置 1.装置整体尺寸约8米*2米*2米(长*宽*高); 2.工作电压AC220V,50Hz;输出电源电压AC220V; 3.传感器供电电压DC12V~24V,电流500mA; 4.装置总功率<> 5.粉尘采样器流量范围0~30L/min; 6.粉尘浓度设定范围0~1200mg/m3,误差<> 7.风速范围0~10m/s。 |
