发表于:2026-5-18 09:47:15|本帖共 1,412 字 3704
温湿度监控器小常识 一、温湿度或凝露温度监控器的工作原理 温湿度或凝露温度监控器,是由传感器来检测所处环境的温湿度。当湿度指标超出设定值时,控制电路给出输出信号,使加热器接通电源开始升温,降低环境的湿度,破坏凝露形成的条件;监控器也可以通过通风降温的方法控制环境的温度,即环境温度升高时,控制电路给出输出信号,使排风扇接通电源开始通风,降低温度,环境温度低于设定值电源将自动关闭。 二、温湿度及凝露监控器的选型方法 温湿度监控器的检测部分是由温度传感器、湿度传感器或凝露传感器组成。对于温度传感器人们比较熟悉,而对于湿度传感器较为陌生,简单的说湿度传感器就是随环境湿度的变化而线性改变电压输出值的敏感元件,它的优点是可以任意设定相对湿度的大小值;缺点是对所处的环境清洁度要求较高。根据资料表明,进口品牌的产品在环境较好的条件下工作3~5年内可保证精度,以后精度会逐年偏差加大。在要求较高的场合,可选用线性湿度传感器,但3~5年后精度偏差较大时要及时更换。 凝露传感器对凝露发生十分敏感,当相对湿度<90%RH时,它的电阻变化率很小。一旦发生凝露时,它的电阻值急剧上升,它的优点是在较清洁的环境中,特性寿命可达到8~10年以上;缺点是在未发生凝露的环境中,对湿度变化不灵敏。但对电气成套柜来说,只要表面不发生凝露,一般标准规定的绝缘间距和措施足以能够对抗电气元件的爬电、闪络现象的发生,凝露传感器可使加热器在将要发生凝露前及时启动,能有效地防止因凝露原因而引起的各种事故。 三、加热或排风除湿方式的选择 在北方天气比较寒冷,一般选用加热除湿的监控器,也就是选用升温型的监控器,达到电气柜内部除湿升温的效果;在南方特别是夏天环境温度较高,因电气柜内部温度过高影响安全运行。这时可选用排风降温的监控器产品,也就是选用降温型的监控器,达到电气柜内部排风除湿降温的效果。 四、加热器功率大小的选择及安装 防凝露加热器一般需要多大的功率合适呢?这是许多用户关心的问题,根据防凝露原理可推算,柜体内温度只要比环境温度高5℃就可以取得良好的防凝露效果。根据用户普遍的经验,在0.5~1 m3的空间有100~150W加热功率就足够了。在一些寒冷的地区,为了防止温度过低影响操作机构的正常使用,可适当加大功率。 加热器应安装在柜体底部,并尽可能分布在柜体两侧;如同时安装多个小功率加热器,效果比单个大功率加热器更为理想。 五、监控器安装注意事项 1、请严格按照产品包装内的使用说明书安装使用产品,切勿按惯例或其他厂家的产品使用方法安装本产品。 2、温度传感器有正负极,接线时请按接线图的编号正确接入。凝露(湿度)传感器应安装在柜体湿度较大的位置(若是一个探头,可装在柜体中下部;若有几个探头,可同时装在柜体上、下端),并尽可能避开加热器和其它发热的元件。 3、客户应根据实际情况选择传感器引线的长度(包括端头和传感器盒在内的长度计算)。我司标准配置引线长度为3米。 4、不可将传感器直接浸入水中或向其喷水、喷淋高温蒸气!否则,容易导致传感器短路,监控器不能正常工作。 5、如发现监控器工作异常,指示灯常亮或不亮,请仔细查看接线情况,看看电源是否接好,传感器是否接反等。 6、产品自交货之日起在非人为损坏的情况下负责对所售产品保修12个月。如发现有质量问题,请及时通知我 公司。请不要自行打开机壳检查。如果我公司有关人员发现机壳被打开过,无论何种原因产品将一律不予调换和保修,请谅解。 |
