工业平板电脑和家用电脑cpu有什么区别,应该怎样选择工业平板电脑呢?
发表于:2026-5-17 12:42:46|本帖共 2,855 字 4129
       工业平板电脑和普通家用电脑的区别,总体而言,不同的设备对CPU的要求区别很大。
  以通信类主控盘为例,因为要在内存中保存大量通信路由表,因此内存会非常大;除此外由于大量数据的转发功能的要求,CPU常常是专用的网络处理器,这种类型的CPU会针对网络通信而设计,针对通信领域的各种需求;通常没有显示设备,显示屏之类,要访问主控盘常常是通过串口或网口,显示内容看上去会比较单调。
  如果是工业设备上使用的设备,常常比较偏重控制的稳定性,如果CPU上会跑操作系统,常常比较偏重于所谓CPU的“实时性”--realtime,简单的说,就是当CPU收到一个中断信号,CPU会立即放下手头工作去响应硬件中断所要求的动作。此外,火箭上的一些控制器,也许这些控制器上面没有跑操作系统,设计上可能也没有家用通用类CPU复杂,但其稳定性,在极其严苛环境下执行工作时出差错的可能性低。又如飞机上的某种处理器,相应指令的速度极为迅速,不会对其下达指令,先卡死2秒钟再来执行飞机拉升的指令。
  简单的说,家用电脑可能面向的更多是多媒体方面的应用,因此更多是通用处理器,而工业用电脑更多是面向某一种特定的工作任务而设计,除了x86架构的CPU及芯片组外,也包括通用性不强非x86架构的处理器如powerpc架构,mips架构,arm架构的嵌入式处理器。处理器芯片内部除了CPU核还包括了其他的面向特定任务而包括进来的硬件模块;亦或是某种单片机,如arm-R系列。
  处理器(CPU),是工业平板电脑的主要设备之一,功能主要是解释工业平板电脑指令以及处理工业平板电脑软件中的数据。物理性来说,它就是一块集成了数量庞大的微型晶体管与其他电子组件的半导体集成电路芯片。通俗的说,它就像人的大脑。
  很多工业平板电脑的买家都不知道该怎么选择CPU,其实处理器的主要参数就只有那么几个,只要掌握一个简单的小规律就可以轻轻松松的任意选择处理器产品。市面上的CPU主要是英特尔和AMD两家公司,首先我们选择一款CPU要先看它的架构,所谓架构就是CPU厂商给属于同一系列的CPU产品定的一个规范,简单的理解就是每一代产品的架构都不同,架构越新肯定会越优秀,比如酷睿比奔腾好,奔腾比赛扬要好。
  CUP:这里介绍下英特尔第四代酷睿处理器数字和字母代表的意思(前三代字母和数字代表的意思也类似):“4”:代表英特尔酷睿第四代处理器;第二位“5”“6”“7”“8”“9”:代表处理器等级,数字越大性能等级越高;第三位“3”“5”“0”:这一位基本上就是对应核芯显卡的型号,其中“3”代表高性能处理器配HD 4600;“5”代表核芯显卡采用的是Iris 5000、5100或者Pro5200;而“0”则是HD 4600;第四位“0”“2”“8”:“0”在标准电压中代表47W,而在低电压中代表15W;“2”则是代表37W,“8”在低电压处理器中代表28W;第五位“MX”“HQ”“MQ”“U”:“MX”代表旗舰级,“HQ”支持vPro技术,“MQ”版本不支持,“U”代表超低电压以15W和28为主;第五位“MX”“HQ”“MQ”“U”:“MX”代表旗舰级,“HQ”支持vPro技术,“MQ”版本不支持,“U”代表超低电压以15W和28为主;
  主频:主频越高意味着CPU内部时钟的变化频率越快,所以CPU可以在更短的时间内完成更多的操作(指令),所以CPU的运算速度也会越快。但是提升主频也是瓶颈和代价的方式。首先发热在理论上与主频正相关,主频增加后发热成倍增加,所以主频太高散热就是问题。其次,主频太高之后CPU内其他机制就会成为瓶颈导致超高主频下CPU性能提升并不理想。
  核心数:当然核心越多越好,但是要考虑耗电量和发热量的问题,核心数越大发热量和耗电量也就越大。简单而言CPU就像是车子的发动机,单核就是一个发动机,双核就是两个发动机,以此类推当然不是核心数越大,在实际使用当中就一定有更好的体验,特别是现在游戏的设计中对于多核CPU的优化都不够好,所以在使用工业平板电脑的时候只有一个CPU得到充分使用,其它的核心处于闲置状态,所以使用工业平板电脑还是英特尔的CPU,因为在单核性能上英特尔比AMD要强,不过价格要贵许多。
  线程数:线程数的多少,会影响到下载速度的快慢。但是不是线程数越多越好,假设从服务端传送数据到用户端,把用户端和服务端比做两个小岛,线程数比做连接两个小岛之间的桥梁,架桥越多,单位时间内传送的数据越多,但如果桥梁架设超过双方所能承受的数量时,用户端将无法接受其他服务端的数据,而服务端将无法为其他用户端传送数据,因此,线程数的多少,要根据服务端和用户端的具体情况而定。
  缓存:缓存是位于CPU与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小的多但是交换速度却比内存要快得多。高速缓存的出现主要是为了解决CPU运算速度与内存读写速度不匹配的矛盾,因为CPU运算速度要比内存读写速度快很多,这样会使CPU花费很长时间等待数据到来或把数据写入内存。在缓存中的数据是内存中的一小部分,但这一小部分是短时间内CPU即将访问的,当CPU调用大量数据时,就可先缓存中调用,从而加快读取速度。一般来说二级缓存越大越好,这也是为什么赛扬系列的CPU主频虽然比较高,但是在实际应中却没有奔腾系列要好的原因,不过二级缓存对于英特尔的产品来说很重要但二级缓存对于AMD来说就不像英特尔那么重要,因为AMD除了有二级缓存之外还有三级缓存。
  内存:内存是工业平板电脑中重要的部件之一,它是与CPU进行沟通的桥梁。工业平板电脑中所有程序的运行都是在内存中进行的,因此内存的性能对工业平板电脑的影响非常大。内存(Memory)也被称为内存储器,其作用是用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据。只要工业平板电脑在运行中,CPU就会把需要运算的数据调到内存中进行运算,当运算完成后CPU再将结果传送出来,内存的运行也决定了工业平板电脑的稳定运行。
  芯片组:芯片组是构成主板电路的核心。一定意义上讲,它决定了主板的级别和档次。它就是"南桥"和"北桥"的统称,就是把以前复杂的电路和元件限度地集成在几颗芯片内的芯片组。芯片组是整个身体的神经,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥,芯片组是主板的灵魂。芯片组性能的优劣,决定了主板性能的好坏与级别的高低。这是因为目前CPU的型号与种类繁多、功能特点不一,如果芯片组不能与CPU良好地协同工作,将严重地影响计算机的整体性能甚至不能正常工作。
  工业平板电脑(FOXKPC)工厂销售中心,致力于工业平板电脑;工业显示器;工业一体机;无风扇主机的销售,提供控制系统整体解决方案和OEM/ODM客制化服务。工业平板电脑(FOXKPC),工控机,工业触摸一体机,工业触摸显示器产品广泛应用于医疗、工业自动化、MES系统集成、智能装备、电力、智能交通、智能物流等领域。
关注行业前沿,谢谢您的分享。
2026-10-6 01:19:30|本帖共 14 字 回复
好的,收到!感谢各位大佬,结帖。
2026-10-6 20:18:05|本帖共 16 字 回复
