如何选择立式和台式的鼓风干燥箱
发表于:2026-1-6 14:07:45|本帖共 642 字 1343
       电热恒温鼓风干燥箱是一般实验室的实验仪器,在选择鼓风干燥箱时,需要注意以下几点: 1、鼓风干燥箱分台式结构和立式结构两种。台式电热鼓风干燥箱是指箱体和副箱体成左右分布,风道设于后侧,风在工作室内形成水平对流,工作室容积从23L到203L之间;立式鼓风干燥箱箱体和副箱体成上下分布,风在工作室内形成垂直对流,立式结构工作室容积从30L到920L或更大。 2、鼓风干燥箱大小的选型:工作室大小可根据试验物品的大小和多少来确定。干燥过程中,工作室试验物品的数量和摆放方式影响工作室内温度的均匀性。对温度均匀性要求比较高时,建议减少试样数量或选大型号的干燥箱,保证工作室内热风对流。 3、温度范围的选择与使用温度的关系:鼓风干燥箱温度范围有三种:RT+10~250℃、RT+10~300℃、100~400℃(高温鼓风干燥箱)。使用温度在150℃以下时,可选择RT+10~250℃温度范围的干燥箱;经常使用温度在150℃~290℃之间时,建议选择RT+10~300℃温度范围的干燥箱;经常使用温度在260℃~290℃之间时,建议配电机过热保护装置,电机地热保护。使用温度在300℃以上时,请选用100~400℃温度范围的高温鼓风干燥箱。 4、干燥箱正常升温速率一般平均在3~5℃/min,低温时升温快,高温时升温慢,夏天升温快,冬天升温慢,可通过增大加热功率来增加升温速率。但干燥箱的加热功率增大,恒温时温度过冲也会随之增大。 5、如果需要进行多段升温、保温控制或对升温速率进和控制,需选配可程式温控仪。
评论列表(8)
受教了,感谢分享
2026-2-11 02:44:38|本帖共 8 字 回复
支持一下
2026-3-28 22:09:35|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-4-11 08:22:53|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 02:58:01|本帖共 4 字 回复
马克
2026-5-21 19:38:16|本帖共 2 字 回复
对工作有帮助
2026-7-2 11:50:52|本帖共 6 字 回复
2026-7-18 02:14:11|本帖共 2 字 回复
2026-7-18 20:36:39|本帖共 4 字 回复
