电厂废水处理设备简介
发表于:2026-5-17 12:03:56 3654
       电厂废水处理设备简介一、 系统设计废水处理指标及回用要求1.本期工程所产生的废水经工业废水处理系统集中处理后,达到国家GB8978-1996《污水综合排放标准》的上等标准,其主要指标如下:项 目单 位数 值pH值6~9悬浮物mg/L≤70生物耗氧量(BOD5)mg/L≤20化学耗氧量(CODcr)mg/L≤100石油类mg/L≤5为有效地节约用水,经废水处理系统处理后的废水通过回收水泵送至供水专业1000m3废水复用水池。2废水处理系统运行说明本期工程工业废水处理系统实行清污分流处理,不收集生活污水、含油污水和输煤系统冲洗水。本系统设置2个1000m3非经常废水池,2个500m3经常性酸碱废水池。经常性排水中锅炉补给水处理系统的再生废水排至A1、A2号2个500m3废水贮存池,进行中和处理达标后排至废水复用水池。经常性排水中凝结水精处理再生废水首先排至精处理再生废水池,然后用废水泵打至工业废水处理站B1号1000m3废水贮存池。锅炉酸洗水、各类冲洗水(除含油废水)、机组启动排水等非经常性废水通过机组排水槽收集后,排至工业废水处理系统3个废水贮存池集中处理,达标后排至废水复用水池。工业废水处理系统流程为:废水贮存池(可在池内进行曝气、氧化和pH值调整)Þ废水输送泵ÞpH调整槽(通过pH表的测量信号自动调整加酸或加碱量)Þ絮凝槽(加凝聚剂)Þ反应槽(加助凝剂)Þ斜板澄清池Þ*终中和池(通过pH表的测量信号自动调整加酸或加碱量)Þ清净水池Þ回收水泵Þ供水专业1000m3废水复用水池。澄清池排泥系统流程为:澄清池泥浆Þ澄清池排泥泵Þ浓缩池Þ浓缩池污泥输送泵Þ脱水机Þ汽车外运。工业废水处理系统运行方式和系统出力:工业废水处理系统采用程序控制,自动运行,也可间断运行。其控制盘放在锅炉补水处理车间控制室集中控制。本期废水处理系统的设计连续出力为100m3/h。在工业废水处理系统出水管上设有累积流量表,测量本系统处理的总水量。在pH调整槽和*终中和池内设有pH连续监测装置,自动调节加酸碱量,控制其出水pH值在规定范围内。在清净水池的出水管设有pH、浊度在线监测装置,以监测系统排水是否达到排放标准。如排水不合格,废水即返回废水贮存池重新处理直到达标后排放。COD值采用人工分析。预测工业废水量及预计排水水质:2×300MW机组废水排水量及预计排水水质(一期工程)类别编号名 称水 量水 质备 注经常性排水1锅炉补给水处理系统再生废水144m3/d(间断)pH=2~12SS=20~80ppm2凝结水精处理系统再生废水120m3/d(间断)pH=2~12 SS=20~80ppmFe3+=5~100ppm3锅炉连续排污水350m3/dpH=8.8~104化验室排水10m3/d一般pH超标5汽水取样排水60m3/dpH=9.0~9.5 SS=1~5ppmCOD=1~10mg/L非经常性排水6锅炉酸洗化学废水4000m3/次pH=2~12 SS=5000ppmCOD=2000~4000mg/LFe3+=3000ppm以每2~3年清洗1台机组7空气预热器清洗水4000m3/次pH=2~6 SS=3000ppmCOD=1000mg/LFe3+=50~10000ppm以每台机组每年清洗2次8锅炉火侧冲洗排水1700m3/次pH=2~6 SS=3000ppmCOD=1000mg/LFe3+=50~10000ppm9启动排水300m3/次pH=8.5~9.5COD=360mg/LFe3+=500ppm按每台机组每年2次注:锅炉化学清洗按EDTA清洗方式设计。 工业废水处理设备布置本工程采用锅炉补给水处理系统和废水处理系统联合布置的方式。废水处理系统的控制室、化验室、酸碱计量间、药品贮藏室、加药间、配电间、检修间等与锅炉补给水处理系统联合布置。工业废水处理建筑物为一长方形建筑,长35m,跨距8m,净空5m,位于3个废水贮存池的上方,包括风机间、加药间和检修间。脱水机布置在锅炉补给水处理化验楼的端头。废水贮存池、pH调整槽、絮凝槽、反应槽、斜板澄清池、*终中和池、清净水池等布置于室外。*终布置图由设计院确定。机组排水槽布置在2台炉之间的后部,机组排水槽废水泵及风机布置在机组排水槽上方。3设备选用及制造要求设备技术要求3.1加药单元每个加药单元的设备安装在一个整体框架上。安装在框架上的设备包括搅拌溶液箱、计量泵、过滤器、脉冲减震器、平台扶梯和就地控制设备箱及其所有的管道、管件、电缆管或桥架、电缆、阀门等配件。系统内控制和电气设备及材料考虑防腐。搅拌溶液箱底部为圆形封头,箱体为焊接结构。溶液箱本体材质为钢衬胶,衬胶总厚度为5mm(胶层2层),并延展至外部法兰结合面,设备整体进行硫化处理,衬胶完整无针孔,能承受15000~20000伏电火花试验而不被击穿。溶液箱设有溢流、排污、进水、出液、回流液等接口。溶液箱外带有上海远望磁性浮子翻柱液位计(带开关量输出、远传信号)、搅拌装置、必要接管及附件,液位计接口装设隔离阀。絮凝剂、助凝剂溶液箱内设有溶解装置,溶解装置为活动式溶解筐,材质为316L,滤网开孔孔径4~6目,滤网易于取出清洗。箱顶装设有带铰链的箱盖。溶液箱搅拌机为316L不锈钢结构材质。搅拌机的转速合适,搅拌机支架焊接在箱体上。搅拌器能实现定时关闭,定时时间在0~99min可调。计量泵选用常州江南电力设备厂的产品,采用变频调节,其流量手动调节范围0~99%。泵体材质碳钢,泵头材质为聚四氟乙烯,计量泵流量、压力满足系统出力要求。计量泵入口带管式过滤器,出口带压力表、脉冲减震器、安全阀、球型止回阀等。备用泵的信号反馈装置可以与运行泵共用,该装置能实现运行泵与备用泵之间的切换。供方提供对泵无损害的*小连续运行流量,并同时指出泵的*大允许流量。计量泵的入口提供带隔离阀的校验柱。校验柱的体积不小于一分钟的测试量。加药装置附件(包括压力表、管式过滤器、空气室等)材质为316L。安全阀的溢出口接至计量泵进口母管。3.2 斜板澄清器设备出力:100m3/h,1台,本体壁厚8mm,保证出水悬浮物含量不大于70mg/l,排泥含水率不大于98%。本体斜板部分设计为倾斜结构,倾斜角度与斜板一致,为与水平方向成60°;斜板分两侧以整个设备的中心对称面对称布置;斜板区本体断面采用正方形;斜板配水孔水流速应合理。集水总槽断面为直角梯形,4个,对称布置于进水槽的两侧,每个集水支槽有合理的两排布水孔,其断面为矩形。设备本体上设进水口、出水口、排泥口、排污口;本体设人孔,以便于设备及设备附件的安装检修。斜板澄清器的进水位置设置稳流装置,设备上部周围设置溢流堰应圆周均匀,无倾斜现象,溢流槽内无泥浆沉淀。设备的材料为钢涂环氧树脂3层以上,顶部配备供人巡检的钢制网板。3.3排废水泵和回收水泵排废水泵:6台;回收水泵:2台;主厂房机组排水泵2台。采用立式同步排吸泵。泵的出力和压力满足系统出力要求。过流部分材质为316L。各水泵出口预留就地压力表计的安装接口,接口材质与泵过流部分材质相同,特别是输送腐蚀介质的泵;出口母管安装流量孔板,预留流量计接口。所配电动机的防护等级为:IP55、绝缘等级为:F。3.4 控制要求控制系统应对整个工艺系统进行集中监控,采用远控及就地控制相结合的方式,并设有必要的状态显示及联锁。系统的所需电磁阀箱、仪表箱,在电磁阀箱上安装就地显示设备以表示设备状态,安装就地操作开关/按钮以保留就地操作手段,安装就地/程控转换装置实现控制权的切换,并在PLC内做出逻辑转换,保证“水网”集中控制、就地CRT操作、设备手操控制权的性。控制系统采用以微处理器为基础的可编程序控制器(PLC)进行控制,其控制方案的设计符合工艺系统的控制要求。能实现无人值班情况下的正常运行。工业废水处理站控制系统有两种操作方式:一种操作方式为通过CRT/键盘操作站进行,控制室内不设常规控制仪表盘。另一种方式为通过其他承包方所提供的PLC网络上的公共操作员站(即水网操作站)进行操作。可编程控制器系统配有与其他承包方的PLC网络接口的通讯模块。与PLC网络承包商相互配合并提供相关的通讯协议、支持软件和通讯接口。加药装置控制要求:控制方式和自动化水平:加药装置将作为废水处理系统设备中的一部分,能根据废水处理流量及所要求的技术参数的测量值自动调整加药量。在工业废水处理的PLC将对加药系统内所有被控对象进行监控,包括启、停控制,设备状态和主要工艺参数监视,并完成设备的联锁保护、设备的远方/就地切换等。技术要求:计量泵将采用变频器控制,变频器能接受4~20mA控制信号,并输出4~20mA信号和运行、故障等开关量状态信号。变频器选用德国西门子的产品。 二、 设备参数1废水收集输送系统1.1废水贮存槽(需方提供)经常性酸碱废水贮存槽:V=500m3,35×5.5×4m,2个非经常废水贮存槽:V=1000m3,35×11×4m,2个主厂房机组排水槽:V=100m3,6×5×3.5m,1个*终中和槽:V=80m3,8×3×4m,1个清净水池: V=120m3,8×5×4m,1个1.2废水输送泵使用介质: 酸(HCl)、碱(NaOH)废液型式: 立式同步排吸泵型号: NTPH100-80-160电动机型号: Y160M2-2电动机功率: 15KW电机防护等级: IP55电机绝缘等级: F出力: 100m3/h扬程: 32mH2O泵吸液深度: ~4m(其中2台主厂房机组排水泵吸液深度~3.5m)水泵材质泵壳: 1Cr18Ni9Ti过流部分材质: 316L密封型式/材质: 机械密封/硬质合金滑动轴承冷却方式: 润滑液数量: 排废水泵:6台;回收水泵:2台;主厂房机组排水泵2台生产厂家: 沈阳市耐蚀合金泵厂2废水处理系统2.1pH调节槽型式: 圆形数量: 1台材料: 钢衬2层胶外壁防腐: 外涂环氧树脂漆有效容积: 10m3外型尺寸: 2500×H2800pH调节槽用搅拌器型式: 螺旋桨式数量: 1台材质: 接液部分为316L叶轮转速: 20~200r/min叶轮直径: Φ500mm电动机: n=1450r/min(带变速装置),电机防护等级:IP552.2絮凝槽型式: 圆形数量: 1台材料: 钢衬2层胶外壁防腐: 外涂环氧树脂漆有效容积: 10m3外型尺寸: Φ2500×H2800絮凝槽用搅拌器型式: 螺旋桨式数量: 1台材质: 接液部分为316L叶轮转速: 20~200r/min叶轮直径: Φ500mm电动机: n=1450r/min(带变速装置),电机防护等级:IP552.3反应槽型式: 圆形数量: 1台材料: Q235-A衬里: 衬2层胶外壁防腐: 外涂环氧树脂漆有效容积: 10m3外型尺寸: Φ2500×H2800反应槽用搅拌器型式: 螺旋桨式数量: 1台材质: 接液部分为316L叶轮转速: 20~200r/min叶轮直径: Φ500mm电动机: n=1450r/min(带变速装置),电机防护等级:IP552.4斜板澄清器型式: 立式斜板澄清器出力: 100m3/h出水悬浮物含量: 不大于70mg/l排泥浓度: 1~2%停留时间: 约9min数量: 1台材料: Q235-A防腐: 采用防腐涂料进行防腐处理3 污泥输送及浓缩、脱水系统污泥输送及浓缩、脱水系统能达到自动控制要求。设备主要包括斜板澄清器排泥泵、泥浆浓缩池、泥浆输送泵、脱水机等。3.1斜板澄清器排泥泵使用介质:泥浆水型号:NTPW(N)65-40-315出力:15m3/h扬程:0.32MPa水泵材质泵壳:316L过流部分材质:316L密封型式/材质:机械密封 / 硬质合金电动机型号:Y132S-4电动机功率:5.5KW防护等级:IP553.2泥浆浓缩池型式:圆形数量:1台材料:钢制衬里:内涂防腐涂料外壁防腐:涂环氧树脂漆容积:80m3配套浓缩池刮泥机型式:中心驱动式刮泥机转速:0.3转/分数量:1台材质:不锈钢电动机型号/功率:JZT51-4 / 皖南电机厂电机防护等级: IP553.3泥浆输送泵使用介质:泥浆水型号:NTPW(N)65-40-315电动机型号:Y132S-4功率:5.5KW防护等级:IP55出力:15m3/h扬程:0.32MPa水泵材质泵壳:316L过流部分材质:316L密封型式/材质:机械密封 / 硬质合金数量:2台3.4离心浓缩脱水机数量:1台型式:卧螺沉降逆流离心脱水机型号:FP600/M主体材料:不锈钢处理量:6m3/h进口含固量:6~12%脱水后固体污泥含量:20~25%生产厂:意大利贝亚雷斯3.5管道混合器型式: 卧式数量: 1台材料: 钢衬胶衬里: 半硬耐酸橡胶外壁防腐: 外涂环氧树脂漆规格: DN50/DN253.6螺杆输送机数量:1台型式:无轴螺杆输送机型号:WLS材料:不锈钢处理量:6m3/h生产厂:意大利贝亚雷斯配套进口含固量:20~25%3.7脱水机贮泥斗数量:1台材料:316L防腐:已采用316L材质容积:4m3介质:含泥量22~30%3.8澄清器污泥循环泵使用介质:泥浆水型号:NTPW(N)65-40-315电动机型号: Y132S-4电动机功率:5.5KW防护等级:IP55出力:15m3/h扬程:0.32MPa水泵材质泵壳:316L 过流部分材质:316L密封型式/材质:机械密封 / 硬质合金数量:1台生产厂家:沈阳市耐蚀合金泵厂5 后处理系统包括*终中和处理、排放设备。5.1搅拌用罗茨风机型式:三叶成组型型号:JAS-80风量:=2.01(m3/min)风压:58.8(kPa)配用电动机型号:Y132M-4配用电动机功率:7.5KW配用电机防护等级:IP55数量:2台5.2回收水泵数量:2台型式:立式同步排吸泵型号:NTPH100-80-160流量:100m3/h扬程:0.32MPa泵吸液深度:~4.5m介质:带颗粒物质接液部分材质:316L电动机型号:Y160M2-2电动机功率:15KW防护等级:IP55生产厂家: 沈阳市耐蚀合金泵厂5 盐酸加药单元该单元为集装式装置,所有设备及管道、阀门等安装在防腐框架上。加药装置配备就地电控箱、计量泵进出口的防腐阀门、逆止阀、安全阀、减震器、压力表、阀门、内部管道和管道过滤器等附件。主要包括下列设备:5.1盐酸计量箱型式: 立式数量: 1台设计压力: 常压容积: 2.0m3规格: DN1300介质: 31%HCl材质: 钢衬2层胶(3mm+2mm)5.2盐酸计量泵介质:5~31%的HCl溶液型号:JYM-1000L/0.8MPa计量泵型式:液压隔膜式流量:Q=0~1000L/h出口压力:P=0.8~1.6MPa过流件结构材质:聚四氟乙烯隔膜材质:聚四氟(PTFE)密封圈材质: 聚四氟(PTFE)逆止球(阀)材质:聚四氟乙烯活塞直径:2.625″手调流量范围: 0~99%精度: 精度±1%数量: 3台6 碱加药单元该单元为集装式装置,所有设备及管道、阀门等安装在防腐框架上。加药装置配备就地电控箱、计量泵进出口的防腐阀门、逆止阀、安全阀、减震器、压力表、阀门、内部管道和管道过滤器等附件。主要包括下列设备:6.1碱计量箱型式: 立式数量: 1台设计压力: 常压容积: 2.0m3规格:DN1300介质:40%NaOH材质:钢衬2层胶(3mm+2mm)附件配置:液位计: UHZ-57/FCZ222-2000(带远传) 上海远望液位计厂隔离阀门: 2个DN20衬胶隔膜阀(衬四氟)6.2碱计量泵介质: 5~40%的NaOH溶液型号: JYM-1000L/0.8MPa计量泵型式: 液压隔膜式流量: Q=0~1000L/h出口压力: P=0.8~1.6MPa过流件结构材质: 聚四氟乙烯隔膜材质: 聚四氟(PTFE)密封圈材质: 聚四氟(PTFE)逆止球(阀)材质: 1Cr18Ni9Ti活塞直径: 2.625″手调流量范围: 0~99%精度: 精度±1%数量: 3台7 絮凝剂加药单元该加药单元除了供废水处理系统自动加药外,还有一路供补给水处理系统自动加药用,主要设备包括2台搅拌溶液箱、3台计量泵,应配备就地电控箱、计量泵的进出口阀门、逆止阀、安全阀、脉冲减震器、管道过滤器、内部管道等。该单元为集装式装置,所有设备及管道、阀门等安装在防腐框架上。系统内控制和电气设备及材料考虑防腐。主要包括下列设备:7.1絮凝剂搅拌溶液箱容积: V=2m3公称直径: DN1300设计压力: 常压设计温度: 50℃结构材质: 钢衬2层胶(3mm+2mm)数量: 2台附件:液位计: UHZ-57/FCZ222-2000(带远传) 上海远望液位计厂隔离阀门: 2个DN20衬胶隔膜阀(衬四氟)7.2溶液箱搅拌装置搅拌器结构材质: 316L搅拌器转速: 290r/min叶轮直径: Φ400mm减速方式: 电磁减速搅拌电机型号/生产商: JZT32-4/ 皖南电机厂搅拌电机功率: 2.2KW搅拌装置生产商: 华电7.3絮凝剂溶液计量泵型号: JYM-250L/0.8MPa型式: 液压隔膜式流量: Q=0~250L/h出口压力: P=0.8~1.6MPa过流件结构材质: 聚四氟乙烯隔膜材质/密封圈材质: 聚四氟(PTFE)/ 聚四氟(PTFE)逆止球材质/数量: 316SS / 1活塞直径: 50mm手调流量范围: 0~99%精度: 精度±1%数量: 3台8 助凝剂加药单元该加药单元除了供废水处理系统自动加药外,还有一路供补给水处理系统自动加药用,主要设备包括2台搅拌溶液箱、3台计量泵,配备就地电控箱、计量泵的进出口阀门、逆止阀、安全阀、管道过滤器、内部管道等。该单元为集装式装置,所有设备及管道、阀门等安装在防腐框架上。系统内控制和电气设备及材料考虑到防腐要求。主要包括下列设备:8.1助凝剂搅拌溶液箱容积:V=2m3公称直径:DN1300设计压力:常压设计温度:50℃结构材质:钢衬2层胶(3mm+2mm)数量:2台8.2溶液箱搅拌装置搅拌器结构材质: 316L搅拌器转速: 290r/min叶轮直径: Φ400mm减速方式: 电磁减速搅拌电机型号/生产商: JZT32-4 / 皖南电机厂搅拌电机功率: 2.2KW搅拌装置生产商: 华电8.3助凝剂溶液计量泵型号: JYM-250L/0.8MPa型式: 液压隔膜式流量: Q=0~250L/h出口压力: P=0.8~1.6MPa过流件结构材质: 聚四氟乙烯隔膜材质/密封圈材质: 聚四氟(PTFE)/聚四氟(PTFE)逆止球材质/数量: 316SS / 1活塞直径: 50mm手调流量范围: 0~99%精度: 精度±1%数量: 3台9 脱水剂加药单元该单元为集装式设备,所有设备及管道、阀门等安装在防腐框架上。主要设备包括2台搅拌溶液箱、2台计量泵,配备就地电控箱、计量泵的进出口阀门、逆止阀、安全阀、管道过滤器、内部管道等。系统内控制和电气设备及材料考虑防腐。主要包括下列设备:9.1脱水剂搅拌溶液箱容积:V=4m3公称直径:DN1600设计压力:常压设计温度:50℃结构材质:钢衬2层胶(3mm+2mm)数量:2台9.2溶液箱搅拌装置搅拌器结构材质: 316L搅拌器转速: 290r/min叶轮直径:Ф400mm减速方式:电磁减速搅拌电机型号/生产商: JZT32-4 / 皖南电机厂搅拌电机功率: 2.2KW搅拌装置生产商: 华电9.3脱水剂溶液计量泵型号:JYM-650L/0.8MPa型式:液压隔膜式流量:Q=0~650L/h出口压力:P=0.8~1.6MPa过流件结构材质:聚四氟乙烯隔膜材质/密封圈材质: 聚四氟(PTFE)/ 聚四氟(PTFE)逆止球材质/数量:316SS / 1活塞直径:2.125″手调流量范围:0~99%精度:精度±1%数量:2台生产商:常州江南电力设备厂 11 废水池搅拌用罗茨风机型式: 三叶成组型型号: JAS-200风量: =45.0(m3/min)风压: 58.8kPa配用电动机型号: Y315S-6配用电动机功率: 75KW 配用电机防护等级: IP55数量: 2台机组排水槽用罗茨风机型式:三叶成组型型号: JAS-80风量:=4.45(m3/min)风压:58.8kPa配用电动机型号: Y160M-4配用电动机功率: 11KW配用电机防护等级: IP55
