毛细管水上升高度仪 YT02571
发表于:2026-5-17 11:54:27|本帖共 794 字 428
       本仪器是直接观测土的毛细管水上升高度和速度,用于估计地下水位升高时路基被浸湿的可能性和浸湿的程度。 本仪器符合《公路土工试验规程》第JTJ051-T0128-93技术标准。 结构:主要结构为:试验架、有机玻璃试验管、有机玻璃盛水桶、挂簧及挂绳等。 本仪器每台配三套试验管,可同时做三组试验。
  砂的毛细管水上升高度测定
  一、实验目的 由于砂土中微细的孔隙相互贯通,形成无数的毛细管,分布于地下水面以上,存在于管中的水分由于与管壁的附着力,分子引力的作用而向反作用的方向上升,直至水分所受的重力与使其上升的力平衡时,上升即行停止。此时,水分上升高度称毛细管上升高度。测定砂土的毛细管上升高度是提供给水利工程、铁路工程、厂基工程等作为设计的参考资料。如在修建水库、人工灌溉农田、修建运河等,都会因工程的修建而引起附近地区地下水位的上升,因而对这些地区是否会变成沼泽及建筑物是否有被浸润而失去稳定性进行工程地质评价。 当毛细管带到达地面时,毛细水在蒸发作用影响下,常从较深的地下水层带上大量的盐分,沉积在土的表层上,引起土的盐渍化,降低土的肥沃性。
  二、实验原理 岩石中毛细管水上升的高度服从于物理学上证明的毛细上升高度定律和其上升速度服从达西渗透定律。 其上升高度公式:
    d H K a2 2= H K —毛细上升高度(随温度增高而减小): d—毛细管直径; a—毛细常数(15C等于15.00mm,OC时等于15.4mm)。 毛细上升速度公式:
    h h n K H V K K -′= V K 一毛细上升速度; K—渗透系数; n—孔隙度; H K —zui大毛细上升高度; hh—某一时刻毛细上升高度。 决定砂土中毛细管水上升高度的主要因素:砂土的颗粒成分、孔隙度、结构、水的温度、水的矿化度及砂土的电化学性质。 砂土的孔隙越大,水沿孔隙形成的毛细管上升的速度就越快,但其上升的高度(亦即zui大毛细上升高度)并不大。而在细粒岩石及粘土中,水的毛细上升高度很大,但速度缓慢
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持
2026-6-18 12:11:56|本帖共 2 字 回复
2026-7-17 04:12:06|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!每一个数据背后都是专业精神。
2026-9-27 16:56:00|本帖共 21 字 回复
