使用哪种技术 - 气相色谱或高效液相色谱?
发表于:2026-5-17 11:34:16 921
       色谱已被实验室中用于分离,鉴定和定量有机化合物混合物组分的多功能技术。 在早期阶段,色谱从柱层析和基于纸层析和薄层色谱的平面层析分离发展而来。仪器技术的进步带来了气相色谱(GC)和高效液相色谱(HPLC)的引入。今天,GC和HPLC已经在现代分析实验室中获得了流行的平台,因为它们的多功能性和应用范围。 GC和HPLC均基于选择性保留色谱柱上的样品组分,通过与固定相的特定相互作用,然后依次洗脱和检测。洗脱性质在化学组成,溶解度,分子量范围和洗脱化合物极性的差异方面差别很大。您需要清楚样本矩阵的组成部分的性质,要求的检测水平以及对分离技术的清楚理解,以便能够进行正确的选择。本文的重点是GC和HPLC技术之间的差异,以帮助您为特定的分析手段决定适当的技术。 流动相 流动相作为样品通过系统的载体。在HPLC中,流动相是液体,而在气相色谱中,它是气体。这两种技术的样品应该是液体或固体,很容易溶解而不会留下固体沉淀物(如果是HPLC,**好是流动相可溶)。气态样品混合物只能使用GC进行分析。 样本稳定性 样品的热稳定性决定了分析技术的选择。在GC分析中,在注射阶段和分离柱中通常会遇到200℃**400℃范围内的高温,因此样品混合物中存在的化合物在此温度下应保持热稳定。使用一般在室温下操作的HPLC分析热不稳定样品。 分子量 低分子量化合物通常更易挥发,适合于气相色谱检测。另一方面,高分子量化合物挥发性小,不易挥发,因此使用HPLC技术分析这些化合物。 运营压力 与气体相比,液体在柱中遇到更大的阻力。有必要在HPLC中使用短而宽的色谱柱。气相色谱法比较使用更长和窄孔柱。毛细管色谱柱的内径很窄,长度可以达几米。气相色谱仪的操作压力一般为150-200 psi,而在分析范围的HPLC分离范围为2000**5000 psi,对于超高压色谱系统可高达15,000**18,000 psi。 无损分析 GC分析通常使用通常使用的火焰离子化检测器中的破坏性检测。另一方面,在HPLC分析中,检测是基于无损原理的,如果需要的话可以回收样品。在制备模式中,根据操作规模分离样品并回收可测量的量。
