电子全站仪的使用方法及注意事项
发表于:2026-3-23 10:43:02|本帖共 594 字 5000
       电子全站仪的使用方法及注意事项
  电子全站仪是一种同时可以进行角度(水平角,垂直角)测量和距离(斜距,平距,高差)测量,由机械,光学,电子元件组合而成的测量仪器·只要一次安置,仪器便可以完成在该测站上所有的测量工作,故称为"全站仪"。广泛用于控制测量,细部测量,施工放样,变形观测等方面的测量工作。
  电子全站仪的使用方法: 全站仪定向 1、其中一点设站,架全站仪,另一点放棱镜; 2、点击数据采集,输入测站点(就是放仪器点)的坐标和仪器高; 3、输入定向点(就是不架仪器的一点)坐标,棱镜高输不输都行; 4、仪器瞄准棱镜,点击测量,看一下显示的坐标和输入点的坐标差别大不大,不大的话定向完成。差别太大重复2、3步骤。
  电子全站仪的测图步骤: 1、确定棱镜高,根据地形调节。 2、将棱镜高输入仪器,将棱镜树在待求点,点击测量,保存坐标。 3、继续测量,点击同前。 4、测图完成后,导出数据,用cass作图,就好了。
  电子全站仪的注意事项: 1、注意棱镜高和一起输入的棱镜高一致; 2、仪器断电需要重新定向; 3、对于看不到的点设置转站多两站。放样方法:根据已知的两个坐标点给全站仪定向,然后输入要放的点的坐标,全站仪会显示角度和距离,你转动全站仪,使显示角度接近零,然后拿着棱镜沿镜头指向走显示的距离,用全站仪瞄镜子,点测量,看显示的角度和距离误差,不断调整。距离误差1-2mm,角度差+-(1-2)秒。
有用的帖子
2026-5-13 10:37:50|本帖共 5 字 回复
2026-5-23 03:17:28|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-29 00:27:27|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 20:31:13|本帖共 4 字 回复
