移液器的常见问题
发表于:2026-1-25 13:16:52 4681
       在移液器使用的过程中,使用者碰到最多的问题就是移液不准。因此,对此进行讨论,希望对客户有所帮助。 在遇到移液不准的时候,我们首先要判断是偏大还是偏小:这里有两种方法,其一是移取纯水用天平称量(具体方法参考我写的“移液器的校准”),其二是有经验的使用者可以通过观察液面在吸头内的位置来判断(对于相同的液体和相同的吸头,与以往的情况做比较)。 一.移液量偏大 移液量偏大的情况不多,如果遇到了,一般有两种原因:其一,操作错误,就是在吸液时把吸/排液按钮按到底了,而实际只需要按到档(停止点);其二就是移液器不准了,需要用专用工具调节定量螺丝(这种情况由供应商解决)。 二.移液量偏小 移液量偏小是见的,其原因也有很多种,下面我给出一个判断的顺序,以期能帮使用者解决问题。 步,检查吸头。检查吸头的安装是否到位以及吸头是否有变形,也可以重新安装一个外观无异常的新吸头来确认是否仍然偏小。如果移液量偏小的状况无改观,进入第二步; 第二步,检查套柄。检查套柄与吸头结合的部位是否光滑,如有因长时间与吸头摩擦行成的细微划痕或手感粗糙,建议更换套柄(如果需要更换套柄,请交给供应商 处理,让供应商在更换套柄的同时也检查一下活塞系统);检查套柄是否堵塞(当吸液量非常少甚至不能吸液时,很可能发生堵塞了),即拆下套 柄(拆套柄时 务必小心,避免活塞系统上的小配件“不翼而飞”),把套柄直径较大的一端朝向自己的眼睛,直径较小的一段朝向光线好的方向,如不能在套柄内看到亮点即已堵 塞,这时可以用细长的金属丝等疏通套柄。确认套柄无异常后,再确认移液量偏小的状况是否还存在,如无改善,进入第三步; 第三步,检查移液器的气密性。把移液器的量程设置到,装好吸头:(1)量程为200ul及以上的移液器,吸取纯水后悬空竖直握持15秒以上,看吸 头是否有水滴形成甚至滴落,如无任何变化则气密性良好;(2)量程200ul以下的移液器,吸取纯水后保持吸头尖在水面下,停留15秒以上,看吸 头内的 液面是否有下降,如无下降则气密性良好。如果移液器的气密性良好,而移液量偏小,则建议交供应商调节定量螺丝;如果气密性不好,进入第四步; 第四步,检查活塞系统。拆出活塞后检查活塞是否被污染(活塞的拆装方法见我写的“移液器的维护”),清洁活塞并涂抹润滑油后装好活塞重新检查移液量是否偏 小。如果依然不能解决问题,请交给供应商处理;如果发现密封圈老化或活塞出现生锈等较严重的问题,也请交给供应商处理。一般不建议用户向供应商购买配件后 自行更换。 标签:&nbsp&nbsp移液器&nbsp常见问题&nbsp实验室仪器
2026-4-15 22:07:21 回复
有用的帖子
2026-4-25 08:59:23 回复
