植物蒸腾测量系统较传统检测方法的优势表现
发表于:2026-1-6 14:00:26 2757
       在影响植物生命活动的各种生态因子中,水分是主要限制因子。与植物水分生命特征直接相联系的蒸腾强度、蒸腾量、蒸腾耗水变化规律及其与环境因子的关系。原则上,蒸腾作用是一个简单的过程,但实际上,因为叶子的特性和行为的复杂性,所以,它是一个十分复杂的现象。要想测量植物的蒸腾速率还得靠植物蒸腾测量系统这类专用设备。
    过去,在仪器技术并不成熟的时候,人们通常会通过一些植物生理学法,主要用于测定植株的一部分或整体的水分耗损量,可作为一种分析植株与水分关系的辅助方法。主要包括:快速称重法、气孔计法、风室法、同位素示踪法和热脉冲法等。但因为这些方法在测量过程中耗时较长,而且测量结果容易出现偏差。如今的还是利用植物蒸腾测量系统进行快速测定,其主要具备以下特点: 1.外形小巧轻便,便于随身携带,随时随地测量,单人即可操作。 2.点阵液晶显示屏,中文菜单显示多个信息,光标指导操作。 3.植物蒸腾测量系统可设定修改日期,时间,叶面积、容积、测量间隔时间、用户名等。 4.测量过程和最终结果即时显示,并可储存。也可在仪器上查看历史数据。 5.可将植物蒸腾测量系统内储存的数据导入电脑进行二次分析,并可打印。 6.自动显示空气的二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射强度、温度和叶片温度。
评论列表(5)
2026-4-14 08:51:27 回复
2026-4-25 19:52:01 回复
支持
2026-4-27 06:53:51 回复
支持
2026-6-9 16:50:29 回复
支持
2026-6-14 23:25:41 回复
