热水锅炉的系统调节及炉膛检查
发表于:2026-5-17 11:09:53 3713
       热水锅炉在进行使用时其容量不同时,这样情况就会变得更加的明显,在使用时改进后的系统每台锅炉中都会设有自己的主汽压力调节器,且调节器采用比例调节器,比例带可以有效的根据其各自锅炉带负荷能力的大小设置且相互之间没有影响。
  热水锅炉燃料调节子系统主要是采用和汽轮机功率以及频率电液调节系统箱类似的前馈―反馈串级调节系统,主调节器采用比例调节器,与汽轮机功率―频率电液调节系统中的频差放大器相对应,其比例带相当于汽轮机的不等率。
  热水锅炉将一部分再热器受热面布置在较高烟温区域,使过热器所需要的受热面积大幅度增大。为了减少工质流经过热器时的流动阻力和增加管子的刚性,过热器采用较大直径的管子。
  热水锅炉为了增加过热器系统中辐射吸热比例,使过热器汽温特性平稳,在锅炉炉膛上部布置了辐射式分隔屏过热器和半辐射式后屏过热器。其中分隔屏过热器沿炉膛宽度方向布置了大片,每片由个小屏组成,它不但起到增加辐射传热的作用,而且还起到阻隔旋转的烟气流以减少进人过热器的炉膛宽度方向的烟温偏差的作用。
  热水锅炉的炉膛及烟道内的检查,其炉膛以及烟道内的的积灰及杂物应清除干净,设备的风道以及烟管的调节门,其闸板须完整严密,开关灵活,启闭指示准确。
