用户购买弯管机后首次安装调试如何进行?
发表于:2025-12-21 08:05:34|本帖共 766 字 5201
       用户购买弯管机,使用弯管机需要注意那些事情?苏州优伊机器人公司工程师简述如下:
  1、开动弯管机之前,应该先检验弯管机的油箱是否注满了液压油?液压油的容量是否达到标准位置?液压站是水冷还是风冷?水冷制冷需要连接水管,风冷不需要连接水管,但是要检测风冷电机是否能正常开机?风扇是否转动?各油路接口是否有松动?油路接口是否有渗油现象?各滑块导轨润滑油注油点是否缺油?各个机械运动机构的连接点或螺丝是否有松动现象?各防碰触装置是否有效牢靠?
  弯管机自动化无人生产工作站,一个机器人负责两台弯管机的上下料
  2、再次起动弯管机的液压油站系统,有无噪音?电机运行方向是否正确?如果不正确,电气技工需要调整三相380伏电源的接线顺序。液压系统油压在正常范围吗?油压如果过高会损害个液压组件,液压系统油压如果太低,则弯管机无法正常工作。
  3、根据试模的图纸要求,选择合适管径和长度的管材,在操作屏幕上先设置各个弯曲参数和弯曲角度参数。
  4、再根据试模的图纸,调整弯管机上各模具和辅推的机械位置和长度、角度等位置。
  5、根据炮筒子的行程,调整限位开关的位置,调整各导轨的紧固螺栓,使其可以压紧预弯曲的管材。
  6、根据试模的图纸上的参数,调整夹紧模的油缸压紧卡在轮模里的预弯管材。
  7、预弯的管材在各模具和辅推夹具的位置调整到合适位置后,可以尝试进行试弯的具体操作了,双手按动操作台的双控键位,操作弯管机进行弯曲运行。
  8、当弯管机弯曲过程发生不正常现象时,请按动紧急停止按钮,停止弯管机运行,分析故障原因,再进行下次操作,直至能正常弯曲管件为止,如果遇到不能解决的故障,或弯管机经过检查存在安全隐患,或系统本身有故障,需要请厂家来人进行现场检修。
  9、试模完成后,再行检查弯曲完成后的管件,是否达到图纸所规定的要求?
  如果达到图纸规定的要求,试模成功,可进行下一阶段的工作。
评论列表(5)
技术贴,点赞支持
2026-1-25 03:37:11|本帖共 8 字 回复
2026-3-27 03:29:07|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-12 06:49:57|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-6 11:34:21|本帖共 2 字 回复
2026-8-3 02:16:40|本帖共 4 字 回复
