三丰SJ-310表面粗糙度测量仪
发表于:2026-5-30 06:51:46|本帖共 1,319 字 5020
  三丰SJ-310表面粗糙度测量仪
  三丰技术参数: SJ-310 X 轴 (驱动部)
  三丰SJ-310测量范围: 17.5, 5.6mm ( 横向驱动部型)
  测量速度: 0.25, 0.5, 0.75mm/s 1mm/s( 返回)
  检出器 范围: 360μm (-200μm - +160μm)
  检测方法: 有轨测量
  测力: 0.75mN 或 4mN:
  测针针尖: 金刚石, 90o / 5μmR (60o / 2μmR)
  导头曲率半径: 40mm
  导头压力: 小于 400mN
  类型: 差动电感式
  电源: 通过AC 适配器/可充电镍氢电池
  充电时间: 4 小时()
  电池寿命: 最多可测量 500 次 (不包括打印)
  外部数据/ 输出: RS-232C I/F, SPC 输出
  数据存储: 记忆卡 (可选 12AAA841) 尺寸 (WxDxH)
  控制器: 275 x 109 x 198mm
  驱动部: 115 x 23 x 26mm 重量
  控制器: 大约 1.7kg
  驱动部: 0.2kg
  三丰评价能力: SJ-310
  适用标准:JIS' 82, JIS' 94, JIS' 01, ISO' 97, ANSI, VDA
  评价轮廓:P (原始轮廓), R (表面粗糙度曲 线), DIN4776, 粗糙度
  曲线motif评价参数:
  Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Rq, Rv, Rsk, Rku, Rc, RSm, S, RPc, R3z,Rmr
  (c), Rpk, Rvk, Rδc,, Rk, Mr1, Mr2, Lo, Rppi, R, AR, Rx,A1, A2,
  Vo, HSC, Rmr, SK, Ku, Rδa, Rδq, Rlr,λa,λq,Rpm,RzJIS (JIS'01),
  tp (ANSI), Htp (ANSI), Wte, Wx, W, AW,Rz1max (ISO), Rmax
  (VDA, ANSI, JIS'82), 可定制
  分析图表:支撑曲线 (BAC), 振幅分布曲线 (ADC)
  滤波类型 2CR, PC75, 高斯
  截止波长 lc: 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8mm ls: 2.5, 8mm
  取样长度: 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8mm;
  取样数 (x n):x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 任意长度(0.3 to16.0mm: 0.01mm 之间)
  x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 任意长度(0.3 to 5.6mm: 0.01mm 之间)*
  * 横向驱动器
  打印机 热敏打印机
  打印宽度 48mm (纸宽: 58mm)
  记录倍率
  垂直: 10X - 100,000X, 自动
  水平: 1X - 1,000X, 自动
  功能: SJ-310
  用户自定义: 期望获得的参数可以挑选出来,用于计算和显示统计 处理 : 值, 最小值, 均值、 标准偏差, 合格率, 每个参数的频率分布表GO/NG 判断规则: 平均值、 16% 规则, 值规则平均值规则,标准差 (1σ, 2σ,3σ)存储: 内置存储器: 测量条件(10 套)
  记忆卡(选配) : 500 个测量条件10000 个测量轮廓,500 显示图像,文本文件(测试条件/ 测量轮廓/ 评价轮廓/ 相对负荷曲线/ 振幅分布曲线),500个统计数据等。校正: 输入数值自动校正/ 多次测量(12 次) 取平均值校正省电功能: 自动休眠功能,ECO 模式下自动关闭背光。
  转载请注明出处: 三丰量具 http://www.msjingmi.cn
