水份快速测定仪使用说明书Sh-10A
发表于:2026-2-9 15:13:27|本帖共 2,085 字 4806
       水份快速测定仪使用说明书Sh-10A
  一、仪器的用途
  本仪器可供工矿企业、农业、科研机构的实验室需要对化工、制药原料、燃料、成品、半成品、颗粒或粉状及谷物、土壤、造纸、食品、茶叶等所含游离水分进行测试,它们的含水量大多是一项重要的技术经济指标, 对于试样能够经受红外线辐射波照射而不至于被挥发或分解的物质均能使用本仪器,并能及时指导生产。
  二、结构图
    1
  投影屏
  2
  显示屏
  3
  按键
  面板
  垫脚
  水平调整脚
  7
  水准器
  8
  天平开关旋钮
  9
  电源插头
  10
  重心
  11
  支架
  12
  横梁
  13
  大平衡母
  14
  指针
  15
  光源灯座
  16
  光源灯支架
  17
  聚光镜
  18
  微分标尺
  19
  物镜筒
  20
  上三棱镜
  21
  光学柱
  22
  秤盘
  23
  秤盘架
  24
  小平衡母
  25
  加码盘
  26
  阻尼
  三、仪器原理与结构
  Sh-10A型数显水分快速测定仪器是根据称重法和烘箱法原理设计,将物质在烘干前和烘干后的质量进行比较,以得到物质内所含水分的百分比。本仪器由单盘上皿式天平、红外线干燥箱及电器控温三大部件组成,天平的秤盘置于红外线干燥箱内,当试样物质受穿透性强的红外线辐射波能后,游离水分迅速蒸发,当试样物中的游离水分充分蒸发后,通过天平的光学投影装置.可直接读出试样物质含水率的百分比.烘干速度快,重复性好,控温电路采用pt100、单片机控制,其升温速度快,恒温性能好,电网电压波动时对温度变化影响小。
  四、仪器的安装
  1 拆开包装箱后,请仔细阅读说明书,根据仪器装箱单,检查仪器成套性是否齐全,然后把仪器外形上的灰尘擦干净,再安置在没有振动的稳定工作台上,垫上垫脚(5) ,旋动水平调整脚(6)务必使水准器(7)中气泡位于圆圈中心,插上天平开关旋钮(8)打开仪器后盖板(30) ,拆去外壳与干燥箱连接的紧定螺丝(34)把干燥箱取下,用手帕蘸无水乙醇抹刀承,同时干燥箱内用软刷刷去灰尘(切勿碰撞热敏电阻)。
  2 横梁安装:先用手帕蘸无水乙醇将梁上两把刀刃轻拭干净,将横梁(12)前端跷起,靠小平衡母(24),指针(14)上端的微分标尺(18)伸进外壳内光学柱上聚光镜筒(17)与物镜(19)之间 (调整好的弧度切勿与他物碰撞,否则会影响零度位和清晰度)。然后轻轻将横梁准确安装在支架(11)的一个定位柱上.并将加码盘悬挂在横梁刀刃上(悬挂加码盘时请注意加码盘标记应面向视方。同理,阻尼片切勿折弯,否则会产生阻尼片在摆动时与磁铁相擦)。
  3 干燥箱安装:将干燥箱置于外壳连接位置上,并旋上紧定螺钉,开启干燥箱门,装上秤盘架(23)和秤盘(22) ,插上红外线插头(32)。
  4 接电前应注意电压是否与当地电压相符,并检查电源插座边的熔丝管(33)及光学柱(21)后面的光学电源插头接触是否可靠,然后盖上后盖板,开启天平,投影屏(l)上应有刻度显示,此时,仪器全部安装完毕。
  5 供电电源的插座应符合标准,接地线必须接地良好,N及L线不得互换,否则会产生仪器带电现象。
  五、仪器的调整及排除故障
  1 .光学投影的调整及排除故障:
  (1) 投影屏上亮度低:旋松光源灯支架(16)螺钉,升降或旋转光源灯座(15)和移动光源支架,使灯光源对准由聚光镜和物镜组成的光轴线上,让光聚成一个明亮的小圆光束准确地射入物体镜,经调整后投影屏上应有足够的亮度并无色差现象,如调整光源灯仍不能满足要求时,可将聚光筒前后移动进行调整,直至投影屏上有足够的亮度。
  (2) 刻度线模糊:旋松物镜筒上紧定螺钉,缓慢的拔动物镜销向前后移动,直至投影屏上刻度清晰为止(紧定螺钉应随手拧紧)。
  (3) 刻度线上数字偏离投影屏框正常位置:可缓慢旋动上三棱镜(20)的上或下螺钉,使三棱镜角度处于正确位置(见右图四)。
  (经调整后各紧定螺打应随手拧紧)
  (4) 投影屏上有黑影缺陷:一般是由于零位微调的平面镜角度过大而造成,因此可转动零位微调旋钮(31)即可排除。
  2 、零位的校正:投影屏上刻度线清晰后,在加码盘内加上10g砝码,然后开启天平,若微分标尺上“00”位线与投影屏上基准线上不重合时,可调节零位微调旋钮,如调节幅度仍不满足时,可旋动横梁前端的小平衡母(24)或大平衡母(13)(在一般情况下不要旋动大平衡母)。
  分度值的检查和调整:天平出厂前均已调整好,使用者可进行检验,方法为在秤盘内先放上10g砝码校正天平零位,然后减去1g砝码,此时投影屏上光学刻度应以零位移动到g位置,误差不大于士1格(5mg),超过允差时,可切断电源,先取下干燥箱内盘架和秤盘,然后取下干燥箱,旋动横梁下端的重心砣(10) ,大于1g位置应向下旋动,(旋转此重心砣时,应将横梁压住,以免横梁移动而损坏刀刃)。
  3、 红外线灯不亮
  (l)应检查熔丝管,是否完好。
  (2)红外线灯泡是否损坏或接触不佳。
  (3)检查热敏电阻(常温电阻值为100Ω), 若阻值接近零应检查引出线焊接是否良好。
  其他水份快速测定仪:
    型 号 Model DSH-50-10
  DSH-50-5
  DSH-50-1
  50g
  50g
  50g
  0.01g
  0.005g
  0.001g
  Φ90mm
  Φ90mm
  Φ90mm
  50-160℃
  50-160℃
  50-160℃
  10-300℃
  10-300℃
  10-300℃
2026-7-10 21:48:07|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 07:56:54|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!欢迎常来仪器仪表版块交流切磋。
2026-8-22 14:31:09|本帖共 20 字 回复
