造纸废水怎么进行处理?
发表于:2026-5-17 10:42:55 2426
       造纸工业废水是指制浆造纸生产过程中所发生的废水。造纸工业废水的特色是废水排放量大,BOD高,废水中纤维悬浮物多,并且含二价硫和带色造纸工业废水是指制浆造纸生产过程中所发生的废水。
  制浆造纸废水大致可分为:制浆蒸煮液、洗刷废水、漂白废水和纸机白水等。碱法纸浆蒸煮废液,又称“黑液”,是制浆厂的首要污染源。造纸工业所发生的废水具有品种繁复、水量大、有机污染物含量高特色,属难处理的工业废水之一,废水来源于制浆及造纸各个工艺环节中,其物理性质及有机污染物的浓度各不相同,针对废水的特征确认有用的处理工艺,当时用于造纸工业废水处理的首要办法有沉积、气浮、吸附、膜别离、好氧生物、厌氧生物等处理办法以及几种工艺结合的处理办法。
  不管选用什么样的办法,废水都需求进行预处理,预处理首要是为了改进废水水质,以便满意各工艺的进水要求,进步废水处理的全体效果,确保整个处理体系的安稳性,因而预处理在造纸工业废水处理中具有非常重要的位置。
  造纸工业废水处理中的预处理可分为厂内预处理和厂外预处理,厂内预处理首要是对白水中的纸浆进行收回,常选用过滤、气浮等进行收回使用,能够防止很多的纸浆进入废水处理体系中,既进步了纸浆的得率又节省了废水处理的本钱;厂外预处理首要是为了确保进入物化、生化等处理体系的废水能够较大程度的满意工艺要求,能够使体系安稳运转。
  接下来咱们将介绍一下咱们造纸工业废水处理办法
  物理化学办法
  在造纸废水的深度处理中?物理化学法具有管理快、处理效果好等长处,一般选用的办法包含,高档氧化法、絮凝沉积法、膜别离法吸附法等。
  高档氧化法
  该技能具有反响速度快、处理效率高、对有毒污染物损坏、无二次污染、适用范围广、易操作等长处,并被广泛应用于有毒难降解工业废水如制药、精细化工、印染等有机废水的处理中,现已逐步成尴尬降解废水处理研讨的热门。依据发生自由基的办法和反响条件的不同,可将其分为Fenton类氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法、超声氧化法、电催化氧化法、臭氧氧化法和湿式氧化法等。
  絮凝沉积法
  絮凝沉积法是由絮凝剂构成的聚合产品,经过一系列效果,对水中悬浮、胶状的大分子质量污染物去除的办法。关于制浆造纸废水的三级处理,此法已有广泛应用。在较佳运转条件下,用絮凝-电浮选接连处理造纸废水,废水的COD cr可从1416mg/L降至48.9 mg/L。
  膜别离法
  膜别离法是用一种特别的半透膜将溶质和溶剂别离隔,使一侧溶液中的某种溶质透过膜或许溶剂浸透出来,然后到达别离溶剂的意图。管运涛等选用传统的两相厌氧工艺(BS)与膜别离技能相结合的体系(MBS)处理造纸黑液装备废水,结果表明,体系COD去除率能够到达73.1,高于BS体系(48.6%),且在厌氧污泥活性及运转安稳性方面优于BS体系;在COD负荷为6kg·(m3·d)-1时MBS酸化率为20.1%,酸化水平为7.5%,略优于BS体系(分别为7.0%和5.0%)。
