孔板流量计单相流\混相流均可测量
发表于:2026-2-18 09:58:58|本帖共 1,141 字 5077
       孔板流量计在安装时,要注意节流件前后的直管段必须是值的,不得有肉眼可见的弯曲;安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏;中能仪表专家还介绍到,在安装时要注意为了保证流体的流动在节流件前ID出形成充分发展的紊流速度分布,而且这种分布成均匀的轴对称形,直管段必须是园的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标.孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送\温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体\蒸汽\液体及天然气的流量.
当充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以 孔板流量计 可以通过测量压差来衡量流体流量的大小.具体衡量方法:节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D.任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%;在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其偏差不得超过±2%;节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关.节流件上游侧阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0.7(不论实际β值是多少)取所列数值的1/2. 孔板流量计的特点显著:孔板流量计的节流装置结构易于复制,简单\牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉.应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用.标准型节流装置无须实流校准,即可投用.且 安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器. 孔板流量计的分类——一体化孔板流量计:是将标准孔板与多参数 差压变送器 (或差压变送器\温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,一体化孔板流量计可测量气体\蒸汽\液体及天然气的流量,广泛应用于石油\化工\冶金\电力\供热\供水等领域的过程控制和测量. 一体化孔板流量计的技术参数: 1.一体化孔板流量计公称直径: 15 mm ≤DN≤1200mm 2.一体化孔板流量计公称压力:PN≤10MPa 3.一体化孔板流量计工作温度:-50℃≤t≤550℃ 4.一体化孔板流量计量程比:1:10, 1:15 5一体化孔板流量计.精度:0.5级,1级
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(5)
好资料
2026-4-8 19:35:29|本帖共 3 字 回复
感谢无私分享
2026-6-10 21:00:52|本帖共 6 字 回复
2026-6-16 11:15:43|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-28 19:54:26|本帖共 1 字 回复
顶一下
2026-7-4 13:12:12|本帖共 3 字 回复
