检漏仪对PAO润滑油的要求
发表于:2026-2-6 08:42:39|本帖共 815 字 5087
颗粒计数器 各种工业设备对润滑油的要求 根据用途,工业设备润滑油可分为普通工业润滑油、特种油及专用油。普通工业润滑油用于没有特殊要求、使用温度和负荷不高、工作条件相对缓和的机械。如机床传动机械,纺织机械,建筑-道路、起重、运输、冶金、矿山机械和其它工业部门的设备。普通工业润滑油通常不含添加剂,除润滑能力外,对普通工业润滑油没有特殊要求,而润滑能力主要取决于粘度及抗老化性能,后者与原料质量及制过程有关。 特种润滑油用于润滑单独部件(某些部位、机件、机具)。 专用润滑油用于润滑工业机具,金属加工机床及其它专用设备。如高速机械(磨床主轴和轴承)、工业设备液压系统、齿轮传动装置、金属切削机床导轨、扎钢机以及汽轮机、压缩机等。此外还有电绝缘油、汽缸油、真空用油及钻机用油(包括风动钻孔机)等。 1、高速机械用油 如带有滚动和滑动轴承的高转速机床主轴,主轴转速愈高,要求油的粘度愈低,负荷低时高转速主轴处于流体动力润滑可能出现边界摩擦,此时,为了降低摩擦与磨损,可以用表面活活性剂类型的减摩剂和抗磨添加剂。*好不用具有化学活性的添加剂,因为有可能增加腐蚀性磨损。 2、液压油 用于工业中的液压油可分为五组。 (1)不含添加剂的矿油 性质接近于普通工业润滑油。如用液压千斤顶的润滑油。 (2)含抗腐蚀及抗氧剂的润滑油 该油同时含有抗泡剂,用途较广,但公限于液力传动。对抗磨性能要求不高。 (3)含抗腐蚀、抗氧及搞磨添加剂的液压油 广泛用业设备液压系统。 (4)具有优良粘温性能的液压油 糨们除了含有前一组油同样的添加剂外,还加有增粘剂,用于程控精密机床液压系统。 (5)用于是液压系统和机订导轨的润滑油 其组成与第三组相似,另加入能稳定摩擦性能的摩擦添加剂。用于金属切削机床自动生产线及其它一些高压设备的液压系统,也可作为液压系统和导轨通用油。液压油*重要的性能要求是:良好的润滑能力及粘温特性,与密封材料的相容性,高导热性及低密度,抗氧、低蒸发、抗腐、抗乳化和抗泡性等。
有用的帖子
2026-3-18 13:54:45|本帖共 5 字 回复
2026-4-6 17:33:01|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的详细讲解
2026-7-8 20:18:06|本帖共 9 字 回复
