如何使用schottD82100蒸馏水器?
发表于:2026-5-17 09:52:57|本帖共 458 字 569
       首先将schottD82100蒸馏水器内部刷洗干净,将过夜存水更换清水,再关闭放水阀。准备好足够的干净盛器接出水口流出的蒸馏水,将水源接入schottD82100蒸馏水器的进水管上,使水进入冷凝器。再从回水管注入蒸发锅。直至水位上升到玻璃水位表中心处。接通电源后,待蒸发锅内水沸腾后,再开大进水阀。调节水源大小使蒸馏水出水量zui大。为了保证出水的纯度,待出水口流出水十分钟后再用盛器接蒸馏水,洗刷时应注意不要擦伤表面的镀锡层,应先清洗,并经2小时以上通电蒸发,直到去的蒸馏水符合药典规定。 使蒸发锅内水注到标准先后再关闭。通电工作后再打开放水龙头,使蒸馏水流入专用容器内,schottD82100蒸馏水器应与外接电路连接好,不同的电源连接方法也不同,每次使用前应洗刷锅内部一次,排尽存水,更换新水。锅内加足水后才可通电加热,工作过程中水源不可中断,液面应始终维持在水位线处,如果锅内中无水或水量很少,电热管将会烧坏,更换电热管时,接水处垫圈必须衬好,保证密封不漏水,否则电热管头部附着的水滴会造成绝缘物被击穿的事故。
刚好最近在研究这个,楼主的分享来得太及时了!
2026-10-21 23:19:04|本帖共 22 字 回复
