Burkert工业以太网接口定位器
发表于:2026-7-12 08:24:54|本帖共 657 字 4946
       工业4.0要求所有级别的集成通信直到现场设备。因此,工业以太网正在逐步取代传统的现场总线。这比食品,制药和生物技术领域更为真实,但在饮用水和工业水处理设施或饮料装瓶厂也是如此,运营商必须遵守严格的可追溯性要求。
  Burkert被认为是工厂数字化领域的,这些全新的一系列定位器和过程控制器8692/869 + 8792/8793,具有工业以太网和Burkert系统总线接口(buS)。
  新的工业品定位器和控制器支持EtherNet / IP,PROFINET(一致性等级B(CC-B))和Modbus TCP。这些协议支持*的诊断功能(例如,监控,限制操作参数的值定义;符合NAMUR NE107的消息),从而提高工厂的可用性。集成的双端口交换机允许采用星形,线路和环形拓扑结构,并且由于MRP和DLR,可确保直至阀门的故障安全通信。集成的buS接口有助于Burkert设备平台(EDIP)的各个传感器和执行器之间的有效通信。这实现了系统解决方案的快速联网。所有平台参与者都可以通过标准软件工具“BurkertCommunicator”进行参数设置和配置。
  新的定位器经过优化,可与Burkert过程控制系统(ELEMENT)结合使用,并可与第三方制造商的所有控制阀类型组合使用。ELEMENT系列的内部控制阀包括例如球形,角形和隔膜阀座阀,其焊接,法兰,夹紧或母线连接在*高达DN*的孔中,采用316L型不锈钢阀体。因此,*的部件范围允许基本上每种应用的理想选择和设计,特别是因为定位器可以直接安装在阀门上或远程安装,即与阀门分离。
