激光切割机的日常维护及保养
发表于:2026-5-16 15:41:50|本帖共 928 字 373
       激光切割机的日常维护及保养,现下的激光切割机都是大功率的重工性设备,它的良好发挥让后续的工作更加顺利,同时也减少成本。激光切割机设备精密,所以在操作当中必须要注意维护,而且平常注意保养和维护能增加设备的使用寿命,节约成本,创造更大的利益。武汉鸿镭激光带大家来看看怎样保养维护激光切割机,保证良好的工作状态。
  1、冷却系统要接地,常常清洗水箱和水路,制冷温控水箱温控点要合适,否则造成激光管破损和结露,功率下降。冷水头脱落、寿命大大缩短,有时无法工作,造成不断换管。
  2、激光切割机的激光管安装支点要合理,支点应在激光管总长的1/4处,否则造成激光管光斑模式变坏,有时候再一段时间内光斑变成几个点,致使激光功率下降无法达到要求。
  3、水保护应常常检查清洗,冷却水常常不能冲开水保护浮子开关或水保护浮子开关不复位,不能采用短接方法解决问题。(建议:每星期清洗水箱与更换循环水一次)
  4、吸风装置应按期检查清理,把风机风管清理干净。否则良多烟雾灰尘排不出去,快速地污染镜片和激光管,使各机械电子部件轻易氧化造成接触不好。
  5、聚焦镜和反光镜检查,工作一会镜架就发热,镜片表面变色生锈;脱膜开裂都是属于要更换的对象,特别是许多客户用大气泵和空压机,这样在聚焦镜片上造成积水,所以必需定时保 证光路系统中镜片的清洁和质量。(建议每天工作前清洁,设备须处于关机状态)
  6、激光切割机工作环境不能太恶劣,假如环境温度高于30度,低于18度下,灰尘太多,空气污染严重,这样机器会受损,故障率不断上升;潮湿环境下各电器配件很容易出问题。
  7、用电电网功率要匹配。
  8、激光管工作电流要合理,不能长期处于满额功率下工作;要合理应用激光和节约激光能源;光路系统要定时清洁,否则致使激光管过早老化和破裂,激光设备工作时功率应调在总功率的50-60%,然后再根据材料来调整工作速度,这样才是激光管的工作状态。
  武汉鸿镭激光专业激光切割机厂家、光纤激光切割机、金属激光切割机、管板一体激光切割机、管材专用激光切割机、精密光纤激光切割机、广告字激光切割机等等系列产品,同时,我公司产品可根据客户需求进行产品定制,欢迎13037137528
  更多激光资讯武汉鸿镭激光网站:www.chinalasers.com
支持楼主
2026-6-12 06:29:27|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-12 11:06:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 21:03:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 11:41:55|本帖共 4 字 回复
