蝶阀的主要原理与简述特点
发表于:2026-5-16 15:08:42 1989
       简述: 蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀,同时也可用于低压管道介质的开关控制的冠环阀门蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。
  工作原理: 上海冠环阀门制造有限公司生产的蝶板由阀杆带动,若转过90°,便能完成一次启闭。改变蝶板的偏转角度,即可控制介质的流量。
  使用工况和介质:蝶阀适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保、建筑给排水等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上,用于调节和截断介质的流动。
  优点:
  1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
  2、结构简单,外形尺寸小,结构长度短,体积小,重量轻,适用于大口径的阀门。
  3、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
  4、低压下,可以实现良好的密封。
  5、调节性能好。
  6、全开时阀座通道有效流通面积较大,流体阻力较小。
  7、启闭力矩较小,由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等,而产生转矩的方向相反,因而启闭较省力。
  8、密封面材料一般采用橡胶、塑料、故低压密封性能好。
  9、安装方便。
  10、操作灵活省力,可选择手动、电动、气动、液压方式。
  安装事项:
  蝶阀结构简单、体积小、重量轻,其组成部分也比较少,就关键的几个零部件就能构成了蝶阀,开启的时候也非常方便,只需要把开关选择到九十度即可,蝶阀对流体的控制非常好,可以随时增加流量或者减少流量,阀门在运输任何流体的时候都有一定的阻力,而蝶阀的阻力主要来自于其自身,比如蝶阀体的厚度,如果想减少对流体的阻力只需要降低其厚度即可。
  弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
  蝶阀的运用范围也比较广,如果用来控制流量的话就需要选择不同的类型和阀体的大小了,因为蝶阀在设计的时候本身就比较适合一些口径比较大的阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
