什么是电子拉力试验机,电子式拉力试验机能做哪些测试、试验?
发表于:2026-5-16 14:50:05|本帖共 1,658 字 2910
       什么是电子拉力试验机,电子拉力试验机能做哪些测试由上海发瑞仪器诚心整理,供大家参考。 电子拉力试验机,电子拉力试验机由一根或两根垂直的承载柱和一个液晶显示屏所组成,测试方法是上夹具和下夹具夹好试样,其中一个家具固定,另外一个夹具向上或向下运动直到拉断后记录值和位移,然后可以通过软件计算出抗拉强度,剪切强度,剥离强度,屈服强度,环压强度,拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切等试验承载柱安装在一个固定水平底座上,顶部是一个活动的水平横梁。现在的大部分电子拉力试验机,电子拉力试验机中,支柱一般是由丝杠驱动来确定活动横梁的位置,主要配置有这其中可分普通梯形丝杆和滚珠轴承丝杆。
  电子拉力试验机,电子拉力试验机的规格由框架能够承受的负载和承载单元的负载结合起来进行表示。主要核心部分是传感器,进口传感器,精度高,重复性好,不会产生零点漂移.经久耐用。国产传感器,灵敏度低,不能清零,每次测试数据偏差较大。负载单元安装在电机驱动或油压驱动的移动横梁上。与夹具相连的承载单元测量力,可以从数字显示或电脑上读数。许多电子拉力试验机,电子拉力试验机具有可互换的传感器,从而能与待测试材料匹配。 电子拉力试验机,电子拉力试验机可以测塑料的伸长率,应变,位移,变形电子拉力机在样板上施加了相应的力。拉伸、弯曲、压缩或剪切方面的特殊测试按照样标准测试材料的应变,应力。由标准的机电式电子拉力试验机来完成基础测试。它们通常要在0.1mm/min至500mm/min的速度范围中加载,这里要注意,只有伺服驱动的拉力机(FR-103C伺服拉力机)才能完成0.1-500之间的速度,变频器,和直流调速电机是不能达到以上要求。不同的材料要求不同的测试速度。破裂成长和疲劳等动态和循环测试一般是在很长的时段内,需要在载荷较低的伺服电子拉力机之上完成的。 电子拉力试验机,电子拉力试验机针对塑料的测试至今最普通的是拉伸强度与模量、弯曲强度与模量。拉伸应力 ,扯断强度,扯断伸长率,定伸应力,定应力伸长率 ,定应力力值,撕裂强度,任意点力值,任意点伸长率,抽出力,粘合力及取峰值计算值对于ASTMD638和ISO527规定的拉伸测试,试样的两端被夹住。一个夹具固定,另一个在横梁中,从固定夹具处移开,拉住试样,直至其断裂,随后横梁会自动停下来。 把试样放在测试机固定底座上的两个支撑上,可以进行弯曲测试(ASTMD790、D6272和ISO178)。为了这个测试,横梁的运动方向与拉伸测试的相反,推着而不是拖着试样的非有支撑的,直至其弯曲并有可能断裂。在国内,因为很多热塑性塑料在这个测试中不会断裂,按标准测试方法需要计算挠度达到厚度1.5倍时的弯曲应力,的是对4mm厚的试样弯曲挠度6mm。 电子拉力试验机,电子拉力试验机能做哪些测试? 除了以上测试可以做如下特殊测试项目: 1.弹性系数即弹性杨氏模量 定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。 2. 比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其应力即为比极限。 3.弹性限:为材料所能承受而不呈变形大应力。 4.弹性变形:除去荷重后,材料的变形消失。 5.变形:除去荷重后,材料仍残留变形。 6.屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点, 一般以上屈服点作为屈服点。 屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内, 上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。 7.屈服强度:拉伸时,伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。 8.弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。 9.有效弹性和滞后损失:在屈服强度试验机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长 率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为 有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为 滞后损失。
  上海发瑞仪器科技有限公司版权所有
  此文章由上海发瑞仪器诚意提供,转载时请注明出处!
值得一看
2026-6-8 14:44:42|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-21 20:51:30|本帖共 4 字 回复
