色差仪的产品介绍
发表于:2026-5-16 13:54:06 2217
       色差仪的产品介绍
  色差仪,广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨、纺织、印染服装等行业的颜色管理领域,根据CIE色空间的Lab,Lch原理,测量显示出样品与被测样品的色差△E以及 △Lab值。适合企业内、外部色彩评价和数据管控。
  色差仪根据外观形状,可以分为:
  1、手持式色差仪——能直接读取色差数据,一般不能连电脑,不带软件。使用方便、价格便宜,但精度较低。在颜色管理的一般领域使用广泛。
  2、便携式色差仪——又称便携式分光测色仪,能直接读取数据外,还能连电脑,带软件。体积较小,便于携带,精度较高,价格适中。
  3、台式色差仪——又称台式分光测色配色仪,一般无读数显示,连电脑时使用测色、配色软件,具有高精度的测色和配色功能,体积较大,性能稳定,价格较高。色差仪产品特征:
  3.1 获得国家计量认证;
  3.2专业设计标准,功能配置;
  3.3 通过黑白校准功能,提高每次测量准确性;
  3.4 同类产品性价比高; 3.5中英文切换操作;
  3.6人体工程学设计; 3.7能通过手动输入设置L*a*b值;
  3.8 能实现黄白度测试; 3.9大量数据存储
  3.10 能多点测试求平均值; 3.11PC电脑数据管理;
  3.12 适合企业内,外部色彩评价和数据管控;
  3.13 显示精度0.01; 3.14重复精度标准差值0.06
  主要特点
  1、自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据,提供配色的参考方案。
  2、具有样品和单次两种测量模式,满足不同场所测量的需要,操作简洁、测量。
  3、仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式,方便实用。
  4、安装有USB的扩展接口,可以与电脑连接显示。
  照明/受光系统:8/d(8°照明/漫射受光),含镜面反射光(SC)
  显示模式:色度值:L*a*b, L*c*h, ΔE*ab, XYZ, 相对RGB值;
  色差值:Δ( L*a*b),Δ(L*C*H);白度值:亨特白度,甘茨白度;
  黄度值:YI .
  测量范围:L*:1~100
  测量条件:CIE 10°标准观察者
  CIE D65光源
  重复性:标准偏差?E*ab0.6以内(测量条件:测量白色校正板30次)
  存储:标准样100组,每组标准样下测试样100组测量时间约0.5秒
  测量光源:Led组合光源
  界面语言选择:中文、英文
  电源:4节AAA1.5V碱性电池或镍氢电池、专用适配器DC5V
  接口:USB 2.0 ,打印机
  工作温湿度:0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露
  重量:550g
  尺寸:77*86*210mm
  使用方法
  1、安置好白板,按下电源开关键,出现开机动画,正在进行自动黑白板校正。
  2、自动校正完成,进入标准测量测量。
  3、按一下仪器右侧的测试键,读出标准样的L*a*b*值。
  4、按下enter键,将镜头口对正样品的被测部位,按一下测试键,等“嘀”的一声响后才能移开镜头,此时显示该样品与标准样的色差值:dL*、da*、db*等。
  5、根据前面所述的工作原理,由dL、da、db判断两者之间的色差大小和偏色方向。
  6、重复第3、4点可以重复检测其他被检物品与第3点标准样品的颜色差异。
  8、若要重新取样,重新返回到标样测量界面,直接按键读取数据即可。
  9、测试完后,关闭电源。用保护袋和箱子储存好仪器。
  相关分析方法
  自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出L、a、b三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据。
  △E总色差的大小,
  △L+表示偏白,△L-表示偏黑
  △a+表示偏红,△a-表示偏绿
  △b+表示偏黄,△b-表示偏蓝
支持
3 天前 回复
