请注重双面贴标机检修时的方方面面 ·压刷装置的调整; 标刷的中心对正标签并且两边对称。标刷垂直于容器表面。 ·标签盒的调节; 标盒中心线,标站中心轴与标签纸相切,标板中心轴三点成一线,调整标板与标签纸相切,再将标盒移近即可。标纸在标盒与两边压条的间隙太大造成标纸在标盒里移位,出现斜标,间隙太小会造成推标不畅。 标盒抓标钩位置的调节:上下、左右的抓标钩在同一垂直平面上并且均匀吃力于标纸,则可顺利抓标。 标签供给滚轮的调节:在没有标签的时候,标签压板能够压到标签盒的zui前端并且装有标签时,标签钩指附近的标签不能被压坏。 ·进瓶星轮、出瓶星轮、进瓶螺旋杆的调整; 在对进、出瓶星轮和进瓶螺旋杆进行调整时,以标机的压瓶头为准。首先调整进瓶星轮,当压瓶头刚好压倒瓶子时,调整进瓶星轮,使瓶子位于星轮凹槽中间。 进瓶螺旋杆的调整:以进瓶星轮为准,当瓶子位于进瓶星轮凹槽正中间时,调整螺旋杆,使螺旋杆进瓶侧靠紧瓶子但不产生位移。 出瓶星轮的调整:当压瓶头刚刚抬起,调整星轮使瓶子位于星轮的凹槽中间。 ·标站的调整; 刮胶板与胶辊的调整:刮胶板与胶辊在整个长度内不能出现间隙,如果有间隙可以通过调整偏心螺栓来调整刮胶板。 胶辊与标板的调节:标板与胶辊之间只是相互接触而没有任何压力。间隙过大,标板上胶过多,造成甩胶。间隙过小,接触太紧,会将胶水挤走,标板半边没有胶水。 可通过调整胶辊下部的轴承座来实现,必要时对胶辊上部的轴承进行调节。 |
