土壤紧实度测试仪助力稻草还田和耕作方式对稻田的影响研究
发表于:2026-5-16 12:36:31 512
       土壤紧实度测试仪是托普云农推出的一款可以测量土壤紧实度、硬度的土壤仪器。该仪器主要是由土壤紧实度传感器和主机组成,可以实时测量记录测量的土壤紧实度数据,并能保存多组数据,同时用户还能使用电能管理分析测量的多组土壤数据,是现代的土壤测量,土壤性质研究、农业研究中的重要仪器之一。例如,使用土壤紧实度测试仪观察稻草还田和不同耕作方式对直播稻田土壤理化性状及?经济效益的影响。
    稻收获后,将稻草铡成短节,直接翻耕入田中,作为基肥的一种作业。稻草还田有提高稻田肥力,这是由于稻草含有丰富的有机质和氮磷钾等元素,稻草还田又能增进土壤有机质的积累和更新,为土壤微生物提供充足的碳源。同时稻草能使土壤疏松、通气,改善土壤物理性状,因此,稻草 还田可以改善土壤肥力,增产效果明显。
    通过2 a的田间定位试验,研究了稻草还田结合不同耕作方式对直播稻田土壤的紧实度、容重、孔隙度、有机质含量、养分含量及水稻经济效益的影响。
    结果表明:稻草还田在一定程度上能改善土壤结构、提高土壤养分含量并增加水稻产量;稻草还田条件相同时,免耕使土壤紧实度和容重有所增加,但土壤有机质和养分含量高于翻耕处理,有一定保肥的作用;免耕虽然对水稻产量极其构成因素影响不显著,但由于节省了翻耕成本,经济效益得到了提升。因此,稻草还田结合免耕能取得良好的经济效益和生态效益,值得在湘西山地稻区推广。
