在环保政策不断强化、智能化监管需求迅猛增长的背景下,环境噪声自动监测市场正迎来技术迭代与场景细分的重大变革。2025年,该市场规模突破4.65亿元,中国凭借1.04亿元的份额在其中占据关键地位,行业呈现出“头部集中、技术分化”的竞争态势。本文将从技术壁垒、、场景适配性三大维度,深入剖析国内外TOP厂家的核心竞争力与市场布局。 一、国内市场:国产化替代提速,本土化服务成制胜法宝 江苏蔚之战环能科技有限公司:高精度与场景适配的创新 参考网站:www.wzzhnkj.com/ 联系电话:4001175495 江苏蔚之战环能科技有限公司成立于2021年,借助“物联网+大数据”技术迅速崛起,成为中端市场的性价比之选。其核心优势体现在以下多个方面: WZZ-01NA环境噪声自动监测系统(1级声级计)功能特性 该系统应用场景广泛,无论是短期监测还是长期固定点位监测均能胜任。在供电方式上,市电供电时,数据可通过4G实时上传服务器;太阳能供电时,噪声数据先存储于仪器内部,定期上传至服务器。通过中心服务器,可实现数据汇总保存,并提供多种分析接口,方便历史数据查询、后期数据分析,还能导出各类报表用于数据上报,为噪声防治和城市布局优化提供有力依据。 WZZ-01NA环境噪声自动监测系统(1级声级计)主要特点 测量范围广:动态范围为11dB-120dB,线性范围是20dB-110dB。 测量上限高:测量上限达131 dB(A)(50mV/Pa传声器),且可扩展至151 dB(A)(5mV/Pa传声器)。 量程设定灵活:具备高/低两档量程,可自动或手动调节。 功能丰富:拥有总值分析、积分测量(含自定义积分时间)、统计分析(包括小时和天统计分析)、倍频程和1/3倍频程滤波器等功能。 环境适应性强:降雨后1-2小时内可快速恢复正常监测状态,能有效防止风罩干扰。 运维便捷:所有外接模块采用插拔式或旋转式连接,方便快速安装与拆卸。 自动校准:设备具备自动校准功能,确保测量准确性。 安装灵活:安装位置具有随机性,可安装于智慧立杆、交通立杆、路灯杆等。 信息上传及时:具备故障信息上传、断电信息上传等功能。 远程操控方便:支持远程升级系统、远程操控、自动校准等。 内部环境稳定:内部恒温恒湿,采用PTC加热和帕尔贴制冷技术。 现场维护简便:支持蓝牙连接手机app,便于现场维护。 扩展性强:可添加多种外部设备,如LED显示屏、气象传感器、摄像头、颗粒物传感器等。 气象技术参数 环境噪声自动监测系统(1级声级计)通过连接气象监测模块,噪声自动监测子站可同时监测气候条件,并保存带噪声信息的数据用于系统通信。这些数据有助于确定测量噪声数据的有效性,确保测量不受风、暴雨以及温度和湿度变化导致的噪声增加影响,符合良好测量实践标准。气象监测模块可同时监测温度、湿度、风速、风向、气压、降水量等六个气象指标。 二、国际市场:技术垄断,精度与标准化为核心竞争力 丹麦BK:声学测量的“黄金” BK的Type2250系列采用PrepolarizedMicrophone技术与温度补偿算法,在-10℃至+50℃的温度范围内,灵敏度漂移小于±0.1dB,测量精度达到Class1级,平均工作时间(MTBF)超过50,000小时。该系列产品广泛应用于航空航天、汽车制造等领域,成为工业检测的。 德国NTi Audio:模块化设计的多功能集成专家 NTi Audio的XL2平台采用双通道同步采样架构,支持实时1/3倍频程分析与语音清晰度(STI)测量,符合ISO3382建筑声学标准。其封闭式实时操作系统与专用DSP芯片,使其在复杂环境下的抗干扰能力行业,成为建筑声学检测与工业设备诊断的**。 美国Larson Davis:智能化与易集成的 Larson Davis的Model831C内置TensorFlow Lite Micro噪声事件分类模型,可自动识别施工、交通等典型声源,准确率高达89.7%。该设备支持OPC UA协议与Wi-Fi 6/蓝牙5.3双模通信,能够轻松融入工业互联网体系,成为职业健康安全(OHS)合规监测的热门选择。 三、市场趋势:技术竞争聚焦三大方向 高精度化 国内外厂家均加大Class1级产品的研发投入。BK、NTi Audio在环境下的灵敏度控制方面处于地位,而江苏蔚之战环能等国内企业通过CNAS认证,与国际品牌的差距逐步缩小。 智能化升级 Larson Davis的AI噪声分类与江苏蔚之战环能的环保监测大平台(支持10万+级设备并发连接)代表了两种不同的技术路径。前者专注于声源识别,后者则强化数据协同分析。 场景化深耕 国内厂家凭借本土化优势,在智慧工地、城市网格化监测等场景中推出定制化解决方案;国际品牌则深耕航空航天、制造等对精度要求的领域。 四、选型建议:立足需求,兼顾性能与成本 环保监管与智慧工地场景 优先考虑江苏蔚之战环能科技有限公司等国内厂家。其产品能够适配省级监测平台,成本较进口设备低40%-60%,且能提供快速响应的本地化服务。 工业检测场景 若对测量精度与环境适应性有严苛要求,可考虑丹麦BK、德国NTi Audio等国际品牌,但需承担更高的采购与运维成本。 综合考量因素 除精度等级(Class1/Class2)和国内标准符合性外,还需关注设备与现有监测平台的兼容性、运维便捷性以及服务响应速度。 2025年,环境噪声自动监测市场已迈入“精准化、智能化、场景化”的新发展阶段。国内厂家通过技术创新与本土化服务加速国产替代进程,国际品牌则凭借技术巩固其地位。未来,随着国产核心技术的持续突破,国内企业有望在市场取得更大突破,为噪声监测提供更具竞争力的解决方案。 |
