作物营养诊断仪又叫叶绿素仪,是因为它能测量植物叶片中的叶绿素、氮含量和叶面温度,对指导农业生产来说,它产生的作用是无可厚非的。利用它,农户们可控制氮肥施用量,一来避免了浪费,减少成本;二来还能提高品质和产量。
作物营养诊断仪有两个LED光源,能发射红光(峰波长650nm)和红外线(940nm),两种光能够穿透叶片,打到接纳器上,再通过光信号转换成模仿信号,模仿信号经过扩大,由数字转换器转换成数字信号,最终计算出叶绿素含量,并储存在仪器中。 通过作物营养诊断仪的检测得出:氮元素对植物的生长发育有着十分明显的影响,当氮元素充足时,植物可合成较多的蛋白质,这样就可以促进细胞的分裂和增长,因此植物叶面积增长快,能有更多的叶面积用来进行光合作用,这样植物才会生长的旺盛。当我们使用叶绿素含量仪对植物的叶片进行测量,发现叶绿素的含量很低时,那么就说植物缺乏氮元素,氮元素的丰缺与叶子中的叶绿素含量有着密切的关系,一般植物缺少氮元素的话,那么植物就会表现为生长缓慢,植株矮小,叶片薄而小,叶色缺绿发黄,而禾本科作物则表现为分孽少,生长后期严重缺氮时,则表现为穗短小,籽粒不饱满。如果我们这时对施氮肥后,叶色很快就会转变为绿色,生长量增加,但是氮肥用量不宜多点,我们要通过作物营养诊断仪对植物测定分析以后,判断植物缺多少氮肥,然后进行补充,做到精准施肥。
