多级离心泵与单级离心泵区别有哪些?
发表于:2026-1-6 12:47:37 2288
       在了解多级离心泵与单级离心泵区别之前我们先要弄清楚什么是多级离心泵,什么是单级离心泵。多级离心泵是将具有同样功能的两个以上的离心泵泵集合在一起,流体通道结构上,表现在级的介质泄压口与第二级的进口相通,第二级的介质泄压口与第三级的进口相通,如此串联的机构形成了多级离心泵。通俗的讲多级离心泵就是二个以上的叶轮串联起来,而单级离心泵只有一个叶轮,通过加长弹性联轴器与电动机联接的,泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转。那么多级离心泵与单级离心泵区别是什么呢?下面详细解说。
  图为:CDLF不锈钢多级离心泵
  首先单级离心泵肯定是多级离心泵的基础,两者均为离心泵,将同规格尺寸的叶轮串联在一起,装在同一泵里,就形成了多级离心泵。
  1、故而两者明显的区别就在于叶轮,单级离心泵仅有一级叶轮,多级离心泵叶轮数在2级以上,单级离心泵是指只有一只叶轮的泵,扬程只有125米;
  2、多级离心泵是指有两只或两只以上叶轮的泵,扬程可以超过125米;多级泵在单级泵扬程需要必须配两级电机的情况下,可以通过增加叶轮个数来配用四级电机,从而可以提高泵使用寿命和降低机组噪音,但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一点。
  3、压力是各个级叶轮叠加而成,单级与多级离心泵叶轮的不同,形成了两者压力大小的不同。单级离心泵压力低流量大,多级离心泵压力大流量小。
  4、多级离心泵扬程高,轴向力比单级泵大,单级离心泵扬程比多级离心泵低,但流量大压力低。
  5、在泵实际需要扬程小于125米时,可根据泵房面积、泵价格(多级离心泵一般比单级离心泵价格偏高)、等因素综合考虑该选用单级离心泵还是多级离心泵。
  图为:ISG立式单级离心泵
  综上多级离心泵与单级离心泵区别介绍,我们已经初步了解两者的区别是,单级离心泵只有一个叶轮,扬程只有125m,其特点是流量大压力低,而多级离心泵则有多级叶轮串联起来的泵,其流量变化不大但压力高扬程高。希望这些介绍可以为离心泵的使用者提供一些帮助,但是在实际工作中,因为环境和工作强度的不同,在离心泵的选择需要用户投入更多精力。一句话要是单级离心泵能满足需要,尽量选用单级离心泵,多级泵结构复杂,零配件多,安装要求高,后期维护相对单级泵复杂。
谢谢分享,很有收获
2026-1-7 10:31:54 回复
2026-3-23 19:57:59 回复
