化验室分析使用标准物质时应注意以下几点
发表于:2026-1-6 12:40:52 4697
       化验室分析使用标准物质时应注意以下几点(1)化验室化学分析时应选择基本组成与实际试样相近似的标准物质,特别是基本组成效应大的方法。更应保持材料一致。(2)以标准物质为基础进行计算时,应选择与试样的被测量组分含量相近的标准物质。在用于检验方法时,标准物质的量值应落在方法的定量范围内。(3)标准物质于实际试样应相同条件下同时被分析。(4)根据测量精度的要求选择相应等级的标准物质。(5)按标准物质证书中的说明正确使用。防止标准物质在使用中污染或混入杂质,禁止用于接触后又重新放入标准物质容器内。(6)新的标准物质启用时,首先应考虑标准物质的可靠性,好用一级标准物质检查。发现可疑示值待进一步考证后,方可决定是否使用。此外,标准物质应妥善保管,防止腐蚀和变质,发现变质后应及时停用,并注意标准物质有效期。南京固琦分析仪器制造有限公司
感谢科普
2026-4-15 08:58:50 回复
