1.湿度
每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量。
2.相对湿度
在一定温度下,未饱和湿空气的湿度与饱和湿空气的湿度的比值。它反映了湿空气中水蒸汽含量接近饱和的程度,所以相对湿度是相对于同温度、同压力下的饱和空气而言的。
3.含湿量
湿空气是由干空气和水蒸汽组成,在湿空气中与1kg干空气同时并存的水蒸汽量,称为含湿量。
4.等温加湿
利用热能将液态水转化成蒸汽与空气混合进行加湿,其在焓、湿图上的变化为近似等温过程。
5.等焓加湿
利用水吸收空气的显热进行蒸发加湿,其在焓、湿图上的变化为近似等焓过程。
6.加湿量
工作时流经该装置的空气在单位时间内所增加的水蒸汽的质量。
7.加湿效率
向空气中喷雾或雾化水分的量中,实际上有多少被空气吸收成水水蒸汽。对于高压喷雾加湿器:有效加湿量=喷雾量×加湿效率。
8.饱和效率
在等焓加湿过程中,加湿器入口空气经加湿后达到饱和的概率。该值直接反映了该加湿器的加湿能力,值越大,说明加湿能力越强,反之,则加湿能力越弱。对于气化式加湿器,因为水分的气化蒸发在加湿器内进行,所以加湿模块的能力是决定饱和效率的重要因素。水雾式加湿器是使水粒子向气流中喷雾蒸发,所以喷雾粒子的粒径、喷雾位置、蒸发吸收距离等决定饱和效率,这是选择加湿器的重要因素。
9.给水有效利用率
在加湿器的给水量中,实际上有多少水能付加到流通空气中,这是衡量节水效果的指标。
10.吸收距离
喷雾或雾化在气流中的水分被流通空气所吸收的距离。水雾加湿的吸收距离与水滴雾化颗粒大小、均匀分布情况、空气温度、空气流速、空气相对湿度等因素有关。
11.喷雾量
加湿器在正常工作状态下,单位时间内所有喷头喷出的水雾总质量。
12.单位加湿量的耗电量
将单位质量的水进行加热或雾化成为水蒸汽,所消耗的电量。 |
