水表漏水怎么修理?水表冻坏了谁的责任?
发表于:2026-5-15 14:28:39|本帖共 393 字 1500
       首先检查水表漏水的原因,水表为什么漏水?如果是水表接头没有和水表接好的话,水表管件没有拧紧,或者水表垫子没有都会引起漏水,这样的话,重新安装一下水表管件并拧紧就好了,水表如果玻璃漏水或者钢罩附近,再就是水表本身漏水,那一般就是水表的质量问题,需要返厂维修,但是一般水表本身不会漏水,因为水表出厂前都会打压处理,如果漏水一般就是冬天天气严寒,冻坏了水表。玻璃裂开了。或是水表内部配件冻坏了,这样就是没有做好防冻处理。
  那么水表冻坏了谁的责任?
  水表在交房的时候,是随产权一起卖给用户的,所以用户具有产权,水表属于用户本身,用户需要做好防冻处理,至于水表质保,一般只是质保的产品质量的问题,冻坏的不在质保范围内,就如同种麦子,结构天灾引起麦子减产,不能怪种子的问题,所有需要用户注意水表防冻处理,淘宝上都有卖这样的水表防护套的,使用上可以减少冻坏的几率,智能水表和机械水表都有这样的防冻防护套。
感谢楼主
2026-5-25 00:18:05|本帖共 4 字 回复
不错的资讯,感谢您的分享。
2026-10-6 05:12:57|本帖共 13 字 回复
