关于高压风机选型需要知道的几点
发表于:2026-5-15 12:13:28|本帖共 379 字 4568
       关于高压风机选型需要知道的几点
  高压风机具有吹或吸两种用法,能够用吸风,或者用来吹风,高压风机选型参数一般考虑风量、风压、噪声、电机功率等。根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的高压风机。如输送清洁空气,应选择一般鼓风机;输送易燃、易爆气体,应选择隔爆型鼓风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀型风机。
  1、需要知道现场是使用贝加莱高压风机的什么功能,是吸还是吹,找到贝加莱高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用;
  2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到能同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择贝加莱高压风机型号;
  3、对于是不同的工作现场,其对压力和流量的需求不一样,所以,要想得到相对准确的数据,需要进行相关的计算。
  以上就是关于高压风机选型需要知道的几点,如有不明白的地方可以咨询我司。
支持一下
2026-6-10 21:54:38|本帖共 4 字 回复
干货,转了。
2026-10-29 01:35:31|本帖共 6 字 回复
