成都旋风除尘器\结构简单的除尘器\两个或多个除尘器并行工作-旋风除尘器直接制造商
发表于:2026-5-15 09:23:10 1168
  选择旋风除尘器的类型并确定其主要尺寸的依据是:生产能力(气体流量),允许的压降,粉尘特性和所需的分离效率。必须在高效率和低电阻之间进行选择。通常,长径比大,入口和出口横截面小的设备具有高效率和高电阻,反之亦然,低电阻和低效率。
  旋风除尘器原理:
  它是一种干式净化设备,通过包含旋转灰尘的气体产生的离心力将灰尘与空气分离。它被称为旋风除尘器。旋风除尘器被广泛使用。旋风除尘器的特点是结构简单,除尘能力强。更高,更简单的操作和更低的价格。为了增加除尘能力并降低阻力,出现了各种类型的旋风除尘器,例如介质旋风除尘器,旋涡除尘器,分散式除尘器,旁路除尘器,旋风除尘器和多管旋风除尘器。
  对于超过108 m的最厚粉末,净化能力非常高。但是,510m以下的细粉尘(特别是低密度的细粉尘)的净化能力较低,因此旋风除尘器主要用于粗颗粒或粉尘的净化。多级净化(级)处理的开始。
  除尘设备的尺寸可以根据气体处理能力来确定。旋风除尘器的入口尺寸可以通过指定进气速度来计算,其直径可以按比例确定。如果有性能表,可以根据气体处理能力直接找到合适的模型。但是,应注意,相同类型的尺寸越大,效率越低。因此,请根据设备的直径D估算分离性能是否满足要求。如果不符合要求,请使用较小直径的设备并并行运行两个或多个;
  旋风除尘器功能
  1.旋风除尘器可收集5m以上粒径的粉尘,阻力损失为5881960Pa,除尘效率为5090;
  1,结构简单,制造安装方便,维护管理方便,成本和运行成本低,体积小;
  2.处理相同体积的空气时体积小,价格低;
  3.用作除尘器时,可垂直或水平安装,使用方便;
  4.当处理大量空气时,可以方便地并联使用多个单元,并且不影响效率。
  旋风除尘器的适用范围
  旋风除尘器可用于生产吹炉粉尘,农药厂,化工厂,石材粉尘厂,建材厂等。
  旋风除尘器的分类与选择
  成都锐驰机械可以提供两种类型的旋风除尘器。一种是CLT/A旋风除尘器,适用于材料密度高且相对干燥的非纤维性粉尘。另一个是CLK扩散旋风除尘器,可用于锅炉除尘和有价值的除尘。具体选择应根据粉末材料的形状进行选择。当旋风集尘器的风量大大低于正常风量时,离心力减小,分离效率也大大降低。因此,必须在气体管道上安装并行运行的旋风分离器。气体量相等;许多小直径的旋风除尘器并联连接形成一个整体,并安装在称为旋风除尘器组的外壳中。它的分离效果明显好于处理相同量气体的大型旋风除尘器。但是,由于难以使气流分布均匀,并且排灰口彼此连接,所以容易引起排灰。效率无法达到仅使用小型设备所能达到的效率。
