如何做到不锈钢卧式管道泵机械密封安装精度?
发表于:2026-5-14 15:51:56|本帖共 624 字 2842
       在进行安装不锈钢卧式管道泵的机械密封之前,首先需要检查各个零部件的质量是否过关,其次保证相关部件充足的润滑,*后,进行安装以及调整比压。下面,不锈钢卧式管道泵生产厂家具体介绍如何保证安装机械密封的精度。
1. 需要调节管道泵的冷却管路调节阀开度,保证机械密封冷却管路的通畅。 2. 拆装不锈钢卧式管道泵的机械密封时,需要把动静环清洗干净,并在摩擦副面上涂抹少量清洁的润滑油,高压端和低压端都需要涂抹到,不允许磕碰;静环压盖安装时用力要均匀,防止压偏,用塞尺检查,上下左右位置的偏差需小于等于0.05mm;检查压盖与轴外径的配合间隙,四周要均匀,各点允许偏差不大于0.1ram;安装机械密封部位的泵轴的径向跳动需要小于等于0.05mm;把和泵盖和密封端盖之前,要认真复核机械密封的安装定位尺寸,如果定位尺寸不符合要求,可在轴套间用钢垫调整,但钢垫精度要高,厚度差需小于等于0.01mm;测量机械密封套的径向跳动和密封面的端面跳动符合要求。 3. 对于运行过的管道泵机械密封,如果压盖松动使密封面发生了移动,摩擦副原来的运动轨迹就会发生变动,损坏接触面的密封性能,所以动静环零件必须更换,****不应重新上紧继续使用。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于如何做到不锈钢卧式管道泵机械密封安装精度的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系水泵厂家,大东海泵业还生产化工泵,随时。谢谢!
很有帮助
2026-5-21 10:05:32|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-30 01:14:41|本帖共 6 字 回复
2026-7-30 06:41:13|本帖共 4 字 回复
