脉冲布袋除尘器的结构及工作原理
发表于:2026-9-20 08:22:26|本帖共 543 字 4963
       这种脉冲布袋除尘器主要由箱体、滤气袋、落灰斗、气路管、脉冲阀和控制仪等六大部分组成。由于箱体、落灰斗、气路管等大部分均是采用严格的焊接工艺进行的,检修门均采用塑料橡胶紧压密封,因此可以保证整机严密不漏风。 脉冲布袋除尘器广泛用于沥青拌和站、冶金冶炼、焦化、钢铁烧结、化工制药、矿山等各种工矿企业非纤维性粉尘的除尘净化。 脉冲布袋除尘器是我公司消化吸收国内外同类产品经改进后设计的布袋除尘器。除尘器采用脉冲喷吹的清理方式,PLC可编程序控制器,自动控制清灰、输灰的全过程,具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠等优点。粉尘排放量<100mg/Nm3。 脉冲布袋除尘器工作原理: 含尘气体由灰斗部进气口进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表面。净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器(或微差压控制器)输出信号,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行吹气清灰,在反向气流的作用下,附于袋表面(或过滤层内)的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗,粉尘由放灰阀排出。全部滤袋喷吹清灰结束后,脉冲除尘器恢复正常工作。:http://www.btxsy.cn/
