外夹式超声波流量计的优缺点
发表于:2026-6-28 13:14:00|本帖共 726 字 4955
       1、外夹式超声波流量计的优点
  (1)外夹式超声波流量计携带方便、操作便捷、数据读取直观,能够记忆并且保存读取数据;
  (2)丈量液体较为广泛,包含水、海水、浆液或油、酸碱之类等均匀的液体;
  (3)非接触式丈量方法、重量轻、体积小;
  (4)外夹式超声波流量计探头的安装简略,而且不同巨细的探头可检测不同管径的管道,在确保准确度的情况下,外夹式超声波流量计最小能够丈量DN15的管道,能够丈量DN3000以上的管道;
  (5)外夹式超声波流量计丈量流量过程中无需破坏管道,探头直接接触直管段即可,无压损,能够在已经安装好的管再进行流量丈量;
  (6)合适丈量不同材料的管道,常见的如金属管道(不锈钢、碳钢、铸铁等)、塑料管道等,还有一些透声材料较好的管道。
  2、超声波流量计的缺点
  由于被测液体的温度受超声波探头与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测液体传声速度的原始数据不全影响。现在一般国产的超声波流量计只能用于丈量200 ℃以下的流体。
  超声波流量计的丈量线路比一般流量计杂乱。这是由于一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500 m/s 左右。所以被测流体流速(流量)改变对声速的改变量影响也是10-3数量级。若要求丈量流速的准确度为1%,则对声速的丈量准确度需为10-5~10-6数量级,因此,必须有的丈量线路才能完成。这也正是超声波流量计只有在集成电路技能迅速发展的前提下才能得到实践应用的原因。
  丈量精度不够高。现在进口的超声波流量计准确度等级在0.5 级左右。而国产的超声波流量计准确度等级一般在1级或许更低些,不能够满足检测要求。超声波流量计受外界条件的影响比较大。比方丈量管道附近有高电场、磁场等都会对超声波流量计丈量有影响。
文章提到的每一个点都值得深挖。
2026-10-24 09:02:34|本帖共 15 字 回复
