污泥处理技术难点分析
发表于:1 小时前 3155
       污泥包括污水污泥(即市政污泥,市政污水处理厂处理污水后的产物,包括初沉污泥、剩余污泥以及一部分沉砂池的污泥等)、工业污泥(工业污水处理后的产物,因工业废水的来源不同而性质迥异,比如可能含油、含某种物质特别高等)、管网污泥(管道清淤得到的污泥)、给水污泥(自来水厂产生的污泥)以及河湖底泥(如疏浚河道挖出的底泥)。
  污泥的性质具有两面性:一方面,含有大量的有机物及氮磷钾等营养物质,使得他具有利用性的一方面(这也是污泥土地利用的基础);另一方面,污水含有的部分污染物质转移到污泥中,导致污泥含水量高、有强烈臭味,并且含有大量病原菌、寄生虫卵以及铬、汞等重金属和二恶英等难以降解的有毒有害及致癌物质,若未经有效处理处置,容易对地下水、土壤等造成二次污染,直接威胁环境安全和公众健康,使污水处理设施的环境效益大大降低,更引发多起社会公众事件。
  污泥处理问题说白了就是解决含水率不断降低的问题。目前常见的处理方法包括深度脱水、堆肥、消化等,处置包括土地利用、焚烧、填埋等。
  深度脱水后污泥含水率在60%左右,可以直接填埋,紧急状态下可以少量掺烧(与生活垃圾一起),但目前的化学调理用的铁盐+石灰居多,无机物增量高,引入了氯离子,对焚烧工况和炉体本身有一定影响。但这个技术成本低,化学调理药剂很常见,所需的只是一台污泥脱水设备,只要有填埋设施,下游就能打通,目前是很多地区上马的工艺。堆肥的恶臭问题太严重,但致命的是产品链没有打通,产品无出路。厌氧消化适合大型污水厂,设备和自控要求很高,操作难度高。
  污水处理的过程并不是简单的将污染物转移到了污泥中。所谓的污泥,其实是各种微生物与无机物质的组合,在污水处理工艺中,大部分有机污染通过微生物的降解转换,转化成自身的蛋白质等细胞成分,以及CO2,氮气等等物质。但确实存在许多物质只是被吸附到微生物组成的菌胶团中。
  这也就产生了诸多污泥的负面影响,如果处理不当,遭到雨水冲刷或者本身含水率比较高(比如超过80%),水中的污染物会重新回到水体中,而且水中的微生物也会对人体、动物、生态环境等造成负面影响。如果印染废水所产生的污泥处理不当,将会把整条河流染色;其他污水比如含铬废水、重金属废水等等所产生的污泥处理不当,后果可想而知,所以污泥也属于危险性固体废弃物。
  城镇污水处理厂所产生的污泥相对于整个污水处理行业来说,其负面影响性相对较小,但也不能忽视。这些水厂中,绝大部分的水厂对污泥的处理只能将含水率处理到80%以下。
  污泥处理难点其中主要的原因就是投资、运行成本。所谓的困难之处就是政府的支持力度、各地环保部门的监管以及政策导向性强制环保企业进行升级改造。对于企业来说,如果给予良好的投资回报率,那么选择诚信、的企业,相关企业的联产,这个市场的产值不止是几个亿的问题。
  污泥的资源化利用问题,现阶段比较成熟的技术就是焚烧,污泥中的重金属限制了其农用,而热解技术虽然可用于生产生物油和活性炭,但那气味简直难以忍受,而且流化床热解技术实在是不成熟(实操阶段发现,主要是流化床无法自供热,发明的双床操作难度大,包裹电热丝的话成本太高)。
  一直以来,污水处理都存在重水轻泥现象,但污染物只是转移到了泥中,所以为了避免二次污染,肯定要将污泥资源化、稳定化、无害化和减量化,常见的技术有填埋、焚烧、堆肥和厌氧消化等,但迫于技术、成本以及思想观念等各方面的原因,现在污泥的治理还不能令人满意。
