LD-5微电脑粉尘检测仪的操作步骤(详解)
发表于:2026-5-13 16:18:53|本帖共 1,513 字 4426
       在上一期的《聚创科普》中,小编给大家整理过《为什么这款微电脑粉尘仪会成为更具性价比的测尘仪?》,这篇文章给大家图文介绍了LD-5作为更具性价比粉尘仪的理由,在文章发出不久,聚创的客服就收到多个客户的消息,希望我们在整理些文章,能够更方便的学习这款仪器的操作方法。
  本期,聚创科普小编便满足各位看官的要求,整理了一份详尽的操作指南,在上一篇文章的基础上,能更好的说明LD-5微电脑粉尘仪不仅性价比高,而且操作更加简单,数据更加准确。
  接下来我们先来回顾一下这款微电脑粉尘仪各部分的名称及功能
  侧功能面板的名称和功能
  主面板的名称和功能
  在开始测量前,需要安装新的采样滤膜,那是如何操作的呢?
  采样滤膜的安装步骤
  在安装了新的采样滤膜后,若认为测量值可疑时,可进行“测量校准”以消除系统误差。为保证记录的信息准确,可定期进行时间校准,当需运用滤膜称重法计算质量浓度时,仪器使用前应进行流量校准。接下来我们介绍测量校准的操作方法。
  1、测量—校准切换钮置于“校准”位置,在一级菜单状态下按↑或↓键选择“校准模式”,按确认键进入下级菜单,选择“测量校准”后按确认键,显示校准提示屏:
  2、如实测值与校准值S误差超出±2%范围,将专用小改锥插入“校准”微调孔进行调整,达到要求后,按确认键退出。
  3、校准完成后,将测量—校准切换钮恢复到“测量”位置。
  测量校准操作示意图
  当准确度等级大于或等于4级时,需要按下图连接校准流量计;
  校准流量计安装示意图
  进入“校准模式”,选择“流量校准”后按确认键(在一级菜单状态下按↑或↓键选择“校准模式”,按确认键进入二级菜单),显示如下提示屏:
  当再次开机,进行重复性测量时,可在主菜单下,直接按开/停键,此时将按默认设置(前次测量使用的参数)直接进入“一般测量”模式下的测量状态。
  选择“一般测量”模式后按确认键,显示如下选择菜单屏:
   如使用当前参数测量可直接按开/停键(或用↑ ↓ 键选择“测量”后按确认键)开始测量。测量显示屏说明如下:
  测量结束后,屏幕显示测量期间的平均浓度值。 调整参数时,按住↑或↓键不动,可实现快速调整。各参数调整界面说明如下:
  完成时间调整后,将显示量程选择屏:低粉尘浓度环境请选用低量程,高粉尘浓度环境请选用高量程。
  参数调整完成后,按开/停键(或用↑ ↓键选择“测量”后按确认键)开始测量。测量期间,按开/停键,可停止测量并显示平均浓度,再按开/停键则重新开始测量。
  当我们的检测工作完成后,需要对数据进行重新整理,需要用到数据回放功能,这款LD-5微电脑粉尘仪可以储(回放)的记录多99组,充分满足当下的检测需要,在回放新数据(序号为01)时,按↓键可得知已存数组数量,确定是否需用PC机导出或清除。
  选择“一般测量”模式后按确认键,进入选择菜单,用↑或↓键选择“数据回放”,按确认键进入回放数据显示屏:
  当在劳动作业场所进行粉尘浓度检测,并需计算和记录TWA(时间加权平均浓度)及STEL(15分钟短时间接触大浓度)时,使用劳动卫生模式。 在该模式,测量结束后将自动保存所显示的数据,多存储30组数据处理结果,可通过选择“数据处理”进行数据回放,也可由PC机导出数据。
  选择“劳动卫生”模式后按确认键,将显示包含默认参数的菜单屏,如使用当前参数测量可直接按开/停键开始测量。测量显示屏说明如下:
  当需要对公共场所、劳动作业场所进行长时间连续监测其可吸入颗粒物浓度时,使用连续监测模式。在本工作模式,每一次测量后将自动存储,该段数据必须导入计算机方可读出。
  上述,便是这款LD-5粉尘仪简单的操作步骤,是不是很简单呢?快按照本说明用起来吧,下一期聚创科普文将在给大家分享这款分析仪器的日常保养和维护。
支持
2026-7-31 20:58:50|本帖共 2 字 回复
