木工除尘器的使用原理及范围
发表于:2026-5-13 09:09:38|本帖共 401 字 583
       在木工除尘器安装全部结束后,对各类阀、设备,如仓壁振动电机、卸灰阀、埋刮板输送机等进行调试,先手动,后电动,各机械部件应无松动、卡死现象,轻松灵活,密封性好。再进行8小时空载运转。含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表。 木工除尘器的使用原理及范围: 1:当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器(或微差压控制器)输出信号,压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰。 2:箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以煤油检漏,漏风率很低。 木工除尘器采用脉冲喷吹清灰技术,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。适用于冶金建材,机械,化工,电力,轻工行业的烟气除尘。采用分室停风脉冲喷吹清灰,清灰周期长,消耗低,可成倍提高滤袋与阀片的寿命。
2026-6-9 04:37:33|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-10 00:36:41|本帖共 3 字 回复
有没有人比较过这家和另外一家的产品?
2026-10-6 08:05:00|本帖共 18 字 回复
