沥青标准粘度计特点: ◆高精度智能表控温,温度更准确。 ◆循环水泵控制水循环。 ◆控温范围:室温-90℃。 ◆设有电子记时器。 ◆设有冷光照明。
相关设备低温试验箱
沥青标准粘度计注意事项: ◆使用沥青标准粘度计,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ◆初次使用沥青标准粘度计人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ◆实验时使用的沥青标准粘度计,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
沥青标准粘度计使用方法: 使用前应检查各部分是否正常,并注意水槽内是否清洁,油槽孔内有无障碍物,按下列顺序进行试验。 ◆好注水漏斗,注入的水不能超过规定的刻线。 ◆取下油槽盖。 ◆根据试验沥青的标号和技术规范选择好油槽泄油孔的直径。 ◆用金属提杆堵塞泄油孔。 ◆取沥青样放入烧杯中加热熔化,倒入油槽。 ◆盖好油杯盖。 ◆根据各种沥青的要求对温度设定进行设定:按住↑或↓按键使温度窗口显示的温度达到设定值时松开按键:打开电源开关,开始加热;开动搅拌开关,当温度达到时,恒温1—3min。提起球塞,利用标记悬挂在试样管边上,等试样流入接受瓶或量筒达25ml(量筒刻度50mL)时,计取时间,待试样流出75mL(量筒刻度100mL)时,停止计时。计取试样流出50mL所经过的时间,即为试样的粘度。详见行业标准JTJ052-2000中的(T0621—93)进行试验。
沥青标准粘度计操作规程: ◆打开电源。 ◆根据试验标号和技术要求,选择好油槽油孔的直径。 ◆用金属提杆堵住油孔。 ◆注入水不能太满。 ◆取样品放入杯中熔化。 ◆根据沥青的要求将导热电极调到需用温度,打开加热开关,满足条件后,提出油槽中的金属棒,沥青流出倒置于量筒中,加入适量水待试样自流孔流入量筒25ml,按动秒表,流止100ml时,按停秒表,记取经过时间。 ◆试验完毕,关闭电源。
沥青标准粘度计参数: ◆工作电源:AC220V±10% ;50Hz。 ◆环形水槽:内径160mm,深116mm。 ◆盛样管:一套4个,流孔大小分别为φ10mm±0.025mm;φ5mm±0.025mm;φ4mm±0.025mm;φ3mm±0.025mm。 ◆球塞规格:球部直径12.7mm±0.05mm;标记高92mm±0.25mm。 ◆球部直径6.35mm±0.05mm;标记高90.3mm±0.25mm。 ◆控温范围:室温~90℃。 ◆控温精度:±0.1℃。 ◆计时分辨值:0.1s ,zui大计时值999.9s。 ◆加热形式:电加热管加热,循环泵循环浴液控制环形水槽温度,加热功率600W。 ◆环境温度:-10~35℃。相对湿度:≤85%。 ◆外形尺寸:长420mm 宽340mm 高570mm。 ◆整机功耗:不大于700W。
简介: 是根据行业标准T0621沥青标准粘度试验的规定制造,用于测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青在流动状态时的粘度。仪器采用微电脑控制。
分类: 粘度计的类别很多,常用的有毛细管式、旋转式和振动式3种。
毛细管式粘度计 毛细管式粘度计通常为赛氏粘度计,是一种常见的粘度计。其工作原理是:样品容器(包括流出毛细管)内充满待测样品,处于恒温浴内,液柱高度为 h。打开旋塞,样品开始流向受液器,同时开始计算时间,到样品液面达到刻度线为止。样品粘度越大,这段时间越长。因此,这段时间直接反映出样品的粘度。
旋转式粘度计 常见的旋转式粘度计是锥板式粘度计。它主要包括一块平板和一块锥板。电动机经变速齿轮带动平板恒速旋转,依靠毛细管作用使被测样品保持在两板之间,并借样品分子间的摩擦力而带动锥板旋转。在扭矩检测器内的扭簧的作用下,锥板旋转一定角度后不再转动。此时,扭簧所施加的扭矩与被测样品的分子内部摩擦力(即粘度)有关:样品粘度越大,扭矩越大。扭矩检测器内设有一个可变电容器,其动片随着锥板转动,从而改变本身的电容数值。这一电容变化反映出的扭簧扭矩即为被测样品的粘度,由仪表显示出来。
振动式粘度计 这种粘度计的工作原理是:处于流体内的物体振动时会受到流体的阻碍作用,此作用的大小与流体的粘度有关。常用的振动式粘度计有超声波粘度计,其探测器内有一个弹片。在受脉冲电流激励时,弹片产生超声波范围的机械振动。当弹片浸在被测样品中时,弹片的振幅与样品的粘度和密度有关。在已知密度的情况下,可从测出的振幅数据求得粘度数值。
沥青运动粘度计工作条件: ■仪器应放置在干燥,清洁,无腐蚀性气体的环境中,并应安放在平整且稳固的实验台上。 ■恒温浴中应置放甲基硅油或甘油等溶液。 ■测试试样时应根据实验的要求选用适当的毛细管粘度计。
安装: ■打开包装箱,清点备品备件,注意玻璃器皿,尤其是毛细管粘度计要轻取轻放,不要硬扳或硬塞以免损坏。 ■在胶木上盖的挂钩上扣好垂球,调节机箱底角螺丝使缸壁与垂线平行为止。 ■将温度计,传感器插入缸盖相应的孔中。 ■再将机箱后面与缸盖的八芯插头座对接,传感器的三芯插头与机箱的三芯插座对接,四芯电源线与四芯航空插座对接。
使用方法: ●测试前的准备 : ■使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。 ■仔细阅读中华人民共和国行业标准T0619《沥青运动粘度实验(毛细管法)》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法,试验步骤和试验要求。 ■检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。 ■检查本仪器的外壳,外接 电源必须有良好的接状态。 ●使用方法 : ■将操作面板上所有开关打开(开关指示灯亮)。此时加热系统(1000W,600W),搅拌系统开始工作。XMT温控仪二个显示窗(PV,SV)均有数字显示,PV显示此时的浴温(温度传感器反映的值),SV显示设定的温度。 ■根据试验要求设定SV值(浴温),手按一下温控仪面板左下角“SET”功能键,SV值开始闪烁,通过右下角移动 减键 或加键 将设定温度锁定,再按“SET”键,设定完毕,SV显示设定值。 【按“SET”键后出现下列菜单中的字符,根据说明设定参数】 升至设定值附近时,辅助加热系统会被自动切断。 ■浴缸温度稳定后,若发现温度计指示值与温控仪显示值有偏差,则需要修正若仪表显示值。
简介: 本仪器是根据中华人民共和国行业标准T0619《沥青运动粘度试验(毛细管法)》所规定的要求设计制造的,使用于按T0619标准所规定的要求测定沥青试样在规定温度下的运动粘度。本仪器的实验结果符合中华人民共和国JTJ052《公路工程沥青混合料试验规程》的要求。
参数: ■工作电源: AC220V±10%,50Hz。 ■浴液加热功率: 两档,1000w(辅助加热)600w(控温加热) ■浴液使用温度: 室温~150.0℃。 ■水浴控温精度: ±0.1℃。 ■水银温度计: 分度0.1℃,测温范围为100~150℃。 ■水浴容量: 20L。 ■试样数量: 同时插入毛细管数量:4根。 ■搅拌电机: 功率6w;转速1200r/min。 ■环境温度: -10℃~+35℃。 ■相对湿度: <85%。 ■温度传感器: 工业铂电阻,其分度号为Pt100。 ■整机功耗: 不大于1800W ■毛细管粘度计: 坎芬式逆流毛细管粘度计一组共七支,型号分别为200、300、350、400、450、500、600(即R管内径分别为1.02、1.26、1.48 、188 、2.20、3.10、4.00毫米)。
结构及电路原理: 仪器由毛细管粘度计、水银温度计、电动搅拌装置,电加热装置、温控仪、双层恒温浴和照明灯等组成。其结构图见图1所示,电原理图见图2所示,主要特点为: ■双层恒温浴:内层采用φ300×300mm的硬质玻璃缸,外层保温套为φ360×285mm的有机玻璃筒,内外层之间为空气保温层,试验时,为不使水蒸气进入保温层而影响观测,可在保温层充入干燥空气(充气设备自备)。浴缸盖上有四个孔,分别安放毛细管粘度计夹子和胶木盖。在夹子上装有三个调节螺钉,以调节毛细管粘度计的垂直度。 ■照明灯采用220V16W2D荧光灯,为清晰地观测毛细管粘度计的读数提供了保证。 ■温控仪: ⑴温度传感器:工业铂电阻,其分度号为Pt100。 ⑵温控仪:智能温度控制仪,具有PID自整定和四位双LED 窗指示功能,控温迅速,响应快,超调小,控温精度±0.1℃。 ⑶加热系统:1000W和600W双电加热管加热。仪器刚开始工作时,1000W辅助加热和600W控温加热一起加热,升温快;在设定的观测温度点附近,能自动调整加热功率,1000W辅助加热关闭,仅600W控温加热工作,保证浴温的稳定。 ■搅拌系统:电动搅拌机为单相异步电动机。电动轴与搅拌轴由环氧棒隔离,不致影响电机正常工作。
