高效空气过滤器的基本工作原理
发表于:2026-6-10 14:23:41|本帖共 711 字 4622
       高效空气过滤器的基本原理是采用隔板式和无隔板两种方式,按含尘气流运动方向分为侧目而视进风、下进风两种。通常由净气室、中箱体、灰斗、框架及脉冲喷吹安装等组成。工作时含尘气流从箱体下部进入高效空气过滤器后,由于气流横截面积忽然扩展,流速降低,气流中的一局部大颗粒、密度大的粉尘及凝聚尘粒在向心力、及重力作用下沿筒壁旋落灰斗;粒度细、密度小的微小尘粒悬浮于气体中经过气流散布安装,平均进入过滤室中弥散于滤材间隙,经过高效空气过滤器外表的惯性碰撞、筛滤等作用而堆积在高效过滤器外表。 高效空气过滤器清洁维护要求:随着粉尘不时附着于高效空气过滤器表面面,粉尘层不时的增厚,高效空气过滤器阻力值也随之增大;当高效过滤器阻力值抵达一定值时,脉冲除尘控制仪发出指令,控制脉冲阀开启,高压气包内的紧缩空气经过脉冲阀流向喷吹管上的小孔,并向文氏管放射出一股高速高压的的引射气流,构成一股相当于引射气流体积数倍的诱导气流,高效空气过滤器外部的粉尘在机械力的作用下从滤材外部零落,掉入灰斗,到达清灰目的;当高效过滤器阻力降落到下,清灰机构中止工作,维持除尘器的连续性工作。 高效空气过滤器如何减少空气中的杂质:作为高效空气过滤器的关键问题—高效空气过滤器材质,如今也有突破,运用寿命普通在1年以上,实践上已有可达2-3年的实绩。高效空气过滤器的清洗。清灰:采用高频振动、将进入滤材外表的较大的灰尘粒子尽量肃清、并不会对纤维的缠结牢度产生影响、坚持滤材良好的耐剥离性。在干式、半干式脱硫系统中,有进一步减少空气杂质的作用。 高效空气过滤器常用尺寸有:无隔板V型空气过滤器 H13高效空气过滤器490*592*292 H13高效空气过滤器287*287*292
