电火花机床加U轴有哪些优势
发表于:2026-6-10 14:21:53|本帖共 872 字 833
       近来很多客户问,加U轴主要起什么作用呢?电火花机床加不加U 轴区别大吗?我有没有必要加一个U轴呢?侨茂在20多年的电火花机床研发生产过程当中,总结出的一点心得,仅供大家参考,了解完U轴以后再定加或不加的问题: 精心调节伺服进给,间隙大小适当,电火花机床才能维持较佳的放电状态,具有较高的加工效率和更强的加工能力。电火花机床数控系统的伺服进给控制是一个更为精细的闭环控制。因此,在硬件上采用高速I/O通道设计,在软件上采用高效的精密数控电火花成型机床,加工脉冲电源系统框图编代码和32位CPU指令代码直接嵌入式设计,保证软硬件运行的高效性;检测部分采用精密的数字硬件电路设计以确保检测的准确;采用高分辨率的反馈器件保证系统控制精度。这就能保证检测系统精确、稳定可靠,进给伺服电机与机械系统响应灵敏、控制准确、精度高且稳定。实现放电伺服进给系统的高性能控制。
数控电火花成型机精密分度轴C轴(也称为U轴),可进行精确的角度定位和连续旋转伺服加工。C轴与Z轴联动,可对内外螺纹、内外斜齿轮等类似的零件进行加工;C轴与X、Y轴联动,可对齿条、滚筒花纹模具、木工刀具等复杂零件进行加工。数控电火花成型机配上U轴,可大大扩展其加工范围,增强加工能力。尤其是对曲线或曲面形状的工件进行加工时,U轴可与其他各轴联动,在三维空间内,加工出复杂的型腔和截面,如蜗轮、蜗杆、螺纹等,U轴传动系统由交流伺服电机、联轴器、谐波减速器、陶瓷轴承及轴承法兰等核心部件组成。谐波减速器与普通齿轮相比,具有传动平稳、噪音低、摩擦阻力小、精度稳定性好、反向间隙小等特点。在装配过程中,按装配精度要求,严格筛选配件,严格按工艺流程进行装配,从而保证了最终的各项技术指标要求,如旋转精度、反向间隙、轴、径向跳动等。 这就是现在很多企业选择在数控电火花成型机床上加U轴的众多优势,不仅扩张了其加工范围,更提高了加工之效率,可以说是模具企业的福音,对于U轴加或不加您来决定。有关更多数控电火花机床的资讯。 请登录侨茂数控查询:http://www.qim889.com 或致电: 或  转载请注明文章出处!
点赞
2026-6-15 09:24:44|本帖共 2 字 回复
支持
2026-6-25 05:13:29|本帖共 2 字 回复
