固液分离设备施工后如何进行高效清洗?
发表于:2026-5-12 11:58:02|本帖共 720 字 545
       固液分离设备长时间的工作,都会导致滤布与过滤液长期接触,在加上其工作在强压力的环境,固液分离设备在行业的各个领域应用中导致了越来越多的过滤液中的固体颗粒附着在滤布上。同时滤布 采用的紧密留孔加工方式编织而成,固液分离设备这样滤布才造成了特殊的结构,使得深入滤布中的固体颗粒就不容易排出来了,一旦这些颗粒累积越多,阻塞了滤布的过滤孔径,自然滤布的过滤速度就 会大大降低,就导致了设备工作效率低下的表现。
  清洗之前,需要了解固液分离设备的滤布过滤液的性质,从而选择想对应的清洗方法。当过滤液是处于酸性时,固液分离设备应该选择弱碱的水对滤布进行浸泡,然后对滤布进行轻轻揉搓几次后用清 水清洗,然后晾到九成干就可以再次使用了。同样,固液分离设备对于酸性或者中性的过滤液,将侵泡的溶液改为弱酸性就可以了。固液分离设备当过滤液具有粘连性的时候,要在侵泡液中加一些相对应的 稀释剂就能达到更好的洗涤效果。
  一般的情况下,清洗固液分离设备的时候,可以采用人工的方式。轻轻的将固液分离设备的滤布从板框上拆下来,然后浸泡在水中。在温水中则效果更好,浸泡一个小时以后,可以用手反复的揉搓, 加上洗涤剂也不错。也可以用刷子,就是一般家用的鞋刷就可以,轻轻的刷去滤布上的杂质。刷干净之后,再换上清水来漂洗。针对固液分离设备的普通滤布进行的。固液分离设备采用的是中和的方法来浸 泡滤布。若是滤布是酸性的,可以用偏碱性的溶液来浸泡滤布,若是滤布是偏碱性的,固液分离设备可以用偏酸性的溶液来浸泡滤布。滤布的种类多种多样。固液分离设备根据滤布的特性来选择合适的清洗方法。
  更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
好内容
2026-7-2 02:59:59|本帖共 3 字 回复
我们使用的时候发现散热是个瓶颈。
2026-9-26 14:39:34|本帖共 16 字 回复
