多种测量方法让电厂溶氧仪发挥关键作用
发表于:2026-5-12 11:34:25 2336
       电厂溶氧仪具有安装方便,标定周期长(3~4个月),对其他物质不敏感等特点,并且能监测覆膜和探头内电解质的使用情况,一般每一至三年更换一次电解质和覆膜。电厂溶氧仪一般采用浸入式安装,在此应注意,一般选用原厂的安装支架。厂家配带的安装支架为不锈钢制成,带有调节钢丝绳,通过调整钢丝绳长度可以改变传感器的浸入深度,支架上的引导管保证了传感器始终处于垂直位置。 氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。 (1)温度测量 将温度电极接头插入仪器上对应的插座上(标有T的插座),把温度电极放入待测溶液中,按测量键进行测量,待数值稳定后或出现OK,按确认键结束,按确认键返回主菜单。 (2)溶解氧测量 将温度电极插入仪器上所对应的插座上,溶解氧电极的插头插入标有DO的插孔上,按左移或右移键,将光标移至DO下方,把温度和溶解氧电极都放入待测溶液中,按测量键进行测量,轻轻摇晃溶解氧电极,仪器先会对温度进行测量,数值稳定后按确认键测量溶解氧,或待温度数值出现OK后仪器会直接对溶解氧进行测量,待溶解氧数值稳定后或出现OK,按确认键结束,返回主菜单。 随着我国对水资源保护的日益重视,水的净化处理显得越来越重要,而与之配套的处理过程所需的检测仪表是的。水质分析仪作为水处理行业中重要的仪表,除了选型和安装正确以外,定期的维护和标定也十分重要,而且是使仪表能够真正发挥作用的关键所在。
好帖
2026-5-28 21:53:52 回复
