FYS-150B型环保型负压筛析仪使用说明书
发表于:2026-5-11 15:37:10 3984
一、FYS-150B型环保型负压筛析仪使用说明书概述 为配合GB/T1345-2005《水泥细度检验方法-筛析法》,标准规定了方孔45um和80um筛的水泥细度筛析试验方法的实施,减少试验过程中人为因素的影响,提高试验精度,我厂与中国建筑材料科学研究院水泥与新材研究所共同研制“FYS-150B型环保型水泥细度负压筛析仪”。产品由中国建筑材料科学研究院水泥与新材研究所监督检验,该产品具有结构、使用寿命长、环保性能强、筛析速度快、精度高、复演性好、适用面广等优点,处于国际水平。是目前国内一能满足GB/T1345《水泥细度检验方法》新标准筛析法要求的专用仪器。 二、用途 FYS-150B型环保型负压筛析仪,广泛应用于水泥细度检验和水泥生产控制。其他行业粉末细度测试可同时采用。全国各水泥质检站、水泥厂、粉煤灰等单位都要采用该仪器。 三、FYS-150B型环保型负压筛析仪使用说明书技术参数 筛析测试细度:1mm-0.030mm; 筛析时间:自动; 控制可调范围:120-180秒; 工作负压:4000-6000Pa; 电源电压:220V 50Hz; 加料:10g-25g; 噪音:<> 重量:25kg; 外形尺寸:530&times;350&times;900mm。 四、工作原理 FYS-150B型环保型水泥细度负压筛析仪利用气流作为筛分的动力介质,工作时,整个系统保持负压状态,筛网里的待测末物料在旋转的喷气嘴喷出的气流作用下呈流态状,并随气流一起运动,其中粒径小于筛网孔径的细颗粒由气流带动通过筛网被抽走,而粒径大于筛网孔径的粗颗粒则留在试验筛内,从而达到筛分的目的。筛分系统中联用一只小型旋风收尘筒,则可把能通过筛网的细颗粒从气流中收集,收集率可达95%以上,从而减少了吸尘器清灰次数。 五、基本结构 FYS-150B型环保型负压筛析仪由筛析仪和工业吸尘器两大部分组成一整体。工业吸尘器有电机和过滤袋,清灰装置组成,真空压力表可测负压,收尘筒用来收集灰尘(图1). 六、使用说明 将试验筛置于筛析仪筛座上,检查密封性能;然后,将样品按要求数量称量,倒入试验筛内,盖上筛盖。接通电源(注意:电源座必须接地)按设定筛分时间开启开关,筛析仪开始工作;自动停机后,将试验筛内的筛余物称量,就可得出筛分测试结果。 筛析时间设定:本机设定时间为120秒、180秒,按切换键。设定时间后即可按ON/OFF键连续筛析。 七、保养 1、筛析仪的保养 筛析仪工作时应保持其水平置,避免受外界振动和冲击。 每次使用后,应及时进行清扫,清洁外壳时,可用沾有肥皂水的软布揩擦,不可用汽油、酒精等擦拭,在揩擦时避免时间显示器等有电装置受潮,以免引起短路或漏电,整个设备应保持清洁、干燥。 使用一段时间后,若橡胶密封圈老化、损坏,应及时调换,必须包此后应有的密封程度。 2、试验筛的保养 每次使用后,应对筛网进行清洗,及时清除堵塞现象,堵塞现象可由筛网对着阳光货灯光照看,观察对筛网清洗、保养的具体方法如下: 平时每次使用后,应用刷子从筛网正反面轻轻清刷,及时清除积灰,并将试验筛保存在干燥的容器或塑料袋内。 筛网有堵塞现象时,可将试验筛的反置在筛析仪上,盖上筛盖进行反吸,空筛一段时间,在用筛子轻轻刷洗。 筛网堵塞现象严重时,可用清洗剂刷洗。 3、工业吸尘器的保养 工业吸尘器过滤袋破损是应立即更换,以免灰尘进入电机而损坏吸尘器。 工业吸尘器在使用时,进风口、排风口等处不能受阻塞,一旦阻塞,吸尘减少,电机过热,容易损坏。 长期使用后,如电机电刷磨损而不能使用时,应换上同规格的新电刷。 每次试验结束,需拉动过滤袋振动装置,使灰尘落下到抽屉内。 当负压表显示数zui大不能到到4000Pa时,应清理下箱体灰尘。一般每1个月清理1次(个别用户可根据使用次数来确定),打开清灰门,用木棒在过滤袋轻轻拍打,使灰尘从过滤袋中落下,倒掉灰尘,zui后关闭清灰门。
2026-5-14 17:50:01 回复
