抗渗脱模制件劈裂一体机使用方法: 1、使用前首先向油箱加注12L液压油,检查各油管接头和坚固件是否松动,若有松动拧紧即可,以防漏油影响使用。检查电器部分接地和熔丝是否有效。 2、操作程序脱模方法:开始时,将右侧送油阀旋至中立位置,然后按启动按钮接通电源,油泵开始工作,将右侧送油阀旋至上升位置,使活塞上升一段距离,观察有无卡滞等异常现象,如有则停机检查排除。如无异常现象应使活塞上升到极限,压力表有压力后,将右侧送油阀旋至下降位置以排尽液压系统内空气,观察右侧油箱上的回油管无气泡,如果没有就可以正常使用。 脱模时应注意模桶的定位是否准确,它是仪器的安全运行和脱模顺利的关键,抗渗试模可用φ160mm的垫铁直接脱出(试模桶上有法兰的一端在下面) 1、压入试模时,把直径160mm的垫块装到上面的横梁上,试模 口大的一面朝上直接用同样的垫铁压入即可。 2、劈裂试件时,同样把直径160mm的垫铁装到上面的横梁上,把三角刮刀放在垫铁的刀槽之内,刀刃部分朝向试件切开即可。 注意:脱模时应把带有试件的试模放在托盘上(注意定位要准确),口小的一面朝上,将右侧送油阀旋至上升位置,使活塞快速上升脱出试件试件脱出后应及时将右侧送油阀旋至下降位置,使活塞下降至zui低点,zui后将右侧送油阀旋至中心位置。一次脱模完成。 |
