电导率10. 如何配制电导率标准溶液?
发表于:2026-1-6 08:27:46|本帖共 672 字 1490
       中国的电导率基准是用相对法建立起来的,它建立于值的基础上,、以标准物质为实物依据。1989年国家技术发布了四种溶液在五个温度下的电导率值,见表(2)和表(3):
  表(2)浓度和电导率值
  近似浓度
  mol•L-1
  电导率
  S•cm-1
  15℃
  18℃
  20℃
  25℃
  35℃
  1
  0.1
  0.01
  0.001
  0.09212
  0.010455
  0.0011414
  0.0001185
  0.09780
  0.011163
  0.0012200
  0.0001267
  0.10170
  0.011644
  0.0012737
  0.0001322
  0.11131
  0.012852
  0.0014083
  0.0001466
  0.13110
  0.015353
  0.0016876
  0.0001765
  表(3)溶液的组成
  近似浓度
  mol•L-1
  容量浓度KCl
  g•L-1溶液(20℃空气中)
  1
  0.1
  0.01
  0.001
  74.2650
  7.4365
  0.7440
  将100mL0.01 mol•L-1
  溶解稀释10倍
  电导率标准溶液的配制应注意以下几点:
  ℃下烘干2小时,然后放入干燥器中冷却至室温。
  配制溶液的蒸馏水或去离子水的电导率应不大于0.2μS/cm(25℃)。
  应在20±0.5℃的恒温槽中进行稀释和操作。
  标准溶液应储存在密封玻璃瓶中或聚乙稀塑料瓶中室温保存,有效期半年至一年。
  从以上配制要求看,其操作需要专业技能和经验,一般用户可能无法胜任。因此,选用配制好的电导率仪标准溶液就比较方便了,上海三信仪表厂有电导率仪标准溶液可售。
这个经验很宝贵,很感谢。
2026-9-20 11:35:35|本帖共 12 字 回复
