直流高压发生器用于泄漏及直流耐压试验
发表于:2026-1-6 08:22:05 3218
       直流高压发生器是常见的电气测试设备,直流高压发生器能运用于哪些场合呢,直流高压发生器可用于泄漏及直流耐压试验。 在完成3.2使用前准备和3.3空载升压试验并验证电压保护整定值,确认仪器正常后,即可对试品进行泄露及直流耐压试验。 步:在做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装在倍压筒上的高压输出端,并将配套的专用高压线分别接到微安表和被试品上。 第二步:检查主机、放电棒、倍压筒、试品连接线、接地线连接是否正确,接地线连接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求后,方可进行高压试验。 第三步:确认仪器无异常后,接通AC220V电源开关,此时红灯亮,表示电源接通,按下绿色按钮,绿灯亮,表示高压通,可进行升压试验。
第四步:顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升压速度以每秒3-5kV上升至试验电压为宜。对于大电容试品升压时则需缓慢升压,且应在高压回路中串接限流电阻,同时监视电流表表头数值不能超过仪器额定电流值。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等缓缓升压至所需的电压(电流)的95%,再缓慢升至所需的电压(电流)。然后从数显表上读出电压(电流)值。如需对氧化锌避雷器进行0.75UDC1mA测量时,先升至UDC1mA电压值,然后按下0.75UDC1mA按钮(黄色),此时电压即降至原来的75%,并保持此状态,此时可读取电流。测量完毕后,降压,将调压电位器回零后,按下红色按钮切断高压输出。若需再次升压,按下绿色按钮即可。 第五步:试验完毕后,降压,将调压电位器回零,按下红色按钮,切断高压并关闭电源开关。 第六步:对于氧化锌避雷器等小电容被试品,一般通过倍压通内部分压电阻放电。对电缆等大电容被试品一般要待被试品电压自放电至试验电压的20%以下,再通过配套的放电棒进行放电。待被试品充分放电后,将地线挂至高压输出端,才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。 以上是直流高压发生器可用于泄漏及直流耐压试验,如果对直流高压发生器有需求的,可联系我们。
学习了
2026-4-15 13:15:18 回复
