什么原因造成高低温试验箱(恒温恒湿箱)结冰甚至冰堵?
发表于:2026-5-11 12:36:12|本帖共 580 字 3121
  有些客户会发现在高低温试验箱和恒温恒湿箱的使用过程中,其低温箱内会出现结冰甚至冰堵的情况。 那么,是什么原因造成这些情况又该如何解决呢?下面,我司为您细心解析! 高低温试验箱,恒温恒湿箱冰堵的原因: 1. 高低温机工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵。 2.制冷蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。 3. 低温设备压缩机在加压式漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。 4.制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。 5.干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱冰堵解决办法: 高低温试验箱,恒温恒湿箱:制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6cm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克制作(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拔下塞子,将排气口与压缩机进气管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。
2026-5-20 03:39:07|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-15 23:27:24|本帖共 4 字 回复
这个技术方案很赞
2026-7-2 13:04:58|本帖共 8 字 回复
图文配合恰到好处,效率高。
2026-9-28 07:52:01|本帖共 13 字 回复
