广东数控车床谈谈震动对数控车床产生的5大影响
发表于:2026-5-11 10:44:47|本帖共 503 字 2243
       近几年数控机床在机械制造业中应用越来越广泛,它制造出的高品质产品,大大的提高了制造业的整体水平,但是在数控机床进给爬行的现象中,由于震动的存在,对其产生了极大的影响,给生产企业带来了严重的经济损失,所以本文就震动对数控机床进给系统的爬行进行分析和研究。
  震动对加工质量的有很大影响,主要体现在以下5个方面:
  1、在加工过程中的震动降低了加工表面质量,从而导致加工表面的拨动、高表面粗糙度值。同时还会影响工件、工具之间的相对位移,进而直接影响数控车床的正常运动轨迹,这样降低了加工表面的质量、尺寸精度。
  2、降低刀具使用时间,因为震动而影响了整个数控车床的切削磨损,严重的还会导致边缘存在裂纹现象,进而降低了工具使用时间。
  3、影响并降低生产效率为避免剧烈振动,必须降低切割量,同时因为刀具寿命较短,在更换刀具、磨刀过程中也降低了数控车床的生产效率。
  4、降低了数控车床的原始精度,位移部件之间的震动被松开,分离增加机床部件磨损速度加快,精度降低了数控车床的切削质量而受到影响,数控车床的使用降低了预期寿命。
  5、震动对工作环境的影响也会产生极大的影响,对操作人员的身心健康也会产生影响,从而导致工作效率降低。
  相关标签:
顶一下
2026-7-16 08:41:18|本帖共 3 字 回复
这个信息很有价值,已收藏。
3 天前|本帖共 13 字 回复
